почистване на сребро
- Miki
- Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Re: почистване на сребро
Колега, номера с жълтия CIF го научих в Созопол на една от сергиите. Всичкото сребро изглеждаше като ново, та попитах и човека ми каза с какво си почиства стоката. После жена ми го пробва и оттогава действа само по тоя метод.
- Mario951
- Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
Аз също си чистя синджира със сода и оцет, НО е много важно да е в контакт с алуминиево фолио за да протече реакцията! То дори след като си протече реакцията и излеете водата се вижда мръсотията залепнала по фолиото
Много е ефективно и няма никаква опастност за среброто ако е истинско
Кофти е лятото от потта доста често потъмнява... Иначе от миналата есен до сега само веднъж съм го чистил и то профилактично, но като не се потя нямам проблем...
П.П Пробвал съм и с паста за зъби и също е ефективно ама кой ти има нервите да се занимава пък и после ти мирише на мента и там билки
Аз съм с такъв тип плетка:
Кофти е лятото от потта доста често потъмнява... Иначе от миналата есен до сега само веднъж съм го чистил и то профилактично, но като не се потя нямам проблем...П.П Пробвал съм и с паста за зъби и също е ефективно ама кой ти има нервите да се занимава пък и после ти мирише на мента и там билки
вземаш една тенджера , пълниш я с вода ...... чакаш да заври ! слагаш хлебна сода вътре и пускаш синджира ! и го вадиш като НОВ !!!!
утре пак ще пиша ,че забравих колко време се вареше и каква беше точно рецептата , ще питам приятелката си ,защото тя ми ги чисти !
няма търкане , няма нищо ... проблема беше там че тя веднъж свари обеци със камъни сваровски и камъка падна от сребърната чашка.... после капчица и се залепиха :) та проблема е само ако има камъни залепени за среброто :)
така ...... значи точната рецепта е както следва:
слагате вода в тенджера ! водата завира ! слагате една щипка сода и една супена лъжица оцет ! слагате сребърните бижута и варите на око (според зависи колко са замърсени) , то си проличава като се белнат , стават като нови от магазина,дори в магазина не са били толкова бели! и по този начин няма ъгълче което да не е почистено :) след това ги изваждате и ги слагате на една кърпа да истината. По-късно може да ги облеете с вода :)
който опита ,може да сподели после,да видите резултата
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
мерси колега,ще пробвам,досега пробвах с лимонтозу и ефекта е задоволителен,само дето остава леко матирано,но черното пада
пробвай и кажи , ефекта е поразяващ и няма търкане,няма нищо
мързелешката дет са вика
ddimitrov70
- Регистриран на: Пет 27 дек 2013 14:52
Пробвайте с препарат за почистване на сребро. Няма нужда да търкаш, не е скъп и може да го ползвате поне 5-6 години. Потърсете в интернет. :)))
Поздрави,
Митко
Поздрави,
Митко
- Volksrod
- Регистриран на: Пет 20 ное 2009 17:14
- Местоположение: Sofia
Варене, препарати
, повече от 20 године нося сребро
Най бързо става със сода за хляб, две три капки вода да стане гъста каша увалваш среброто и търкаш с пръсти
, повече от 20 године нося среброНай бързо става със сода за хляб, две три капки вода да стане гъста каша увалваш среброто и търкаш с пръсти
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
Накисваш в меглио, ако е има дълбоки замърсявания може и с четка за зъби да помогнеш, става като ново с дълготраен ефект, нищо общо със ефекта от сода за хляб, оцет, лимонтозу итн!!!!!
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
Меглио ама какво,аз лятото пробвах с лимонена киселина във вряща вода за 6-7 мин. и после малкос хавлия полиране и е ОК,сега зимата няма нужда
