Golf 3 изгасна осветлението табло парно ...
Sonsee
Регистриран на: Сря 17 мар 2010 12:32
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1994
Местоположение: Yambol
Мнениеот Sonsee » Съб 05 яну 2013 15:42
Здравейте
Колата е Golf 3 1.8 mono ABS motor изгасна ми осветлението на таблото и парното
На таблото светят мигачите и ръчната и дългите светиха ама след като го свали и сложих отново сега не светят?
тръгнах от бушоните директно проверих всички няма липсващи всички работят !
Пробвах с от на баща ми vento 1.8 mono ABS motor пак не свети моя ключ не работи на неговата кола и неговия на моята уж е същия мотор и година?
Свалих таблото проверих няколко крушки здрави са има една липсваща от оранжевите фацунки прилагам снимка
ако са последователно крушките едната да е паднала и от там да не свети ама неми се вярва !
Някой може ли да ми каже коя крушка какво осветява ?
Другото което ме интересува е за какво е тази червената букса предполагам за регулиране на фаровете ?
Някой ако може да помогне благодаря предварително !
rado_ev
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 7:10
Re: Golf 3 изгасна осветлението табло парно ...
Мнениеот rado_ev » Нед 06 яну 2013 0:37
Провери ако имаш регулиране силата на светене на таблото нещо там да не си бутнал.
Sonsee
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1994
Мнениеот Sonsee » Нед 06 яну 2013 13:09
Днес отново го мъчих
Ключа ми за фаровете работи на друга кола остава да се губи тока от ключа за фаровете до таблото което ме съмнява буксата отзад на таблото да прави проблеми или крушките да не правят контакт с таблото или таблото да е прекъснато някъде
2те крушки които са отгоре ми се струва че не контактуват с платката където са две дълги пластини като пирони забравих да ги снимам имам снимка на платката където влизат в два отвора прилагам снимка
някой може ли да ми каже какво да меря на тези изводи предполагам че единия е + а другия -
защо имат по 2 "пъпки" какво се случва там?
Тези 2те крушки зад оборотомера и скоростомера не можах да стигна до там
За мен проблема е че крушките не контактуват с платката и от там не могат да бъдат захранени
Поздрави
batgecko69
Регистриран на: Вто 20 апр 2010 16:37
Автомобил: golf
Двигател: abf
Местоположение: Сливен
Мнениеот batgecko69 » Съб 28 дек 2013 13:02
Колега оправи ли го осветлението и как ако се че и аз имам същия проблем
