цена за сьединител на пасат б6 ?
sperdalqi
- Регистриран на: Нед 23 яну 2011 17:32
- Местоположение: pomorie
Пасата е модел 2006 година , когато работи на празен ход започва да трака и като натисна съединителя спира.Това го прави докато позагрее малко.Ходих в един сервиз и ми казаха цена 1150 лв за цял комплект (той включва всичко като-съединителя, маховик,помпа).Въпроса ми е реална ли е цената защото ми се струва евтино.Имам приятели които сменяха и на тях цената варираше в порядъка 1500-1800 лв
passatcho_stz
- Регистриран на: Пон 06 юли 2009 21:35
- Местоположение: stara zagora
Re: цена за сьединител на пасат б6 ?
Колега ти самия си писал ХОДИХ В ЕДИН СЕРВИЗ
Нали си знае6 че т.нар фирмени сервизи дерат кожи откъм цена на труда
Те се мислят за богопомазани, а в някой случай разбират дори по-малко от квраталните майстори
sklimoto
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
- Автомобил: Passat 9 Elegance
Я кажи за пасат б5 atj мотор 2000г.
С маховник за размер 230 - Валео 1160лв.
без маховник за размер 230 -Валео 849лв
за размер 240 -Валео 990лв.
- jorosv
- Регистриран на: Пон 04 окт 2010 16:54
- Автомобил: BMW E61 530xd
- Местоположение: Plovdiv
колега на ръчните скорости толкова е цената... Аз платих 1700лв. за двумасовия маховик на DSG обаче
- vladobg78
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
- Местоположение: sofia
Колега,
А на Б5, 97-ма, 1,8 бензин, ADR двигател?
Закс - 332лв. с маховник-1108лв.
Валео-628 с маховник-1029
Следващата справка ще струва 1 бира.
dafi написа:
Черпя веднага
Пасат 2002г., тди, 1.9, 131кс, avf, 6 скорости
sperdalqi
модел 06.2006г дизел 2,0л 140 коня ръчни скорости BMP мисля че е мотора
Пасата 02 висчко там е до шаси от шаси... За единия вариянт с маховник валео 3175 без маховник има няколко вариянта Валео- 990 и 996 и закс 594 и 538.Вече ако трябва да сменяш ще трябва шаси за да се уцели.
Пасата 06 за тоя без шаси няма начин.То там са за закс маховник за люк маховник,от шаси до шаси.И малко трудно ще се намери някакъв съединител понеже е много нова колата.
passat stara zagora
- Регистриран на: Чет 26 дек 2013 17:30
- Автомобил: Passat 2.0 TDI16V
- Двигател: BKP
Здравейте,колеги!Темата е от доста време,но реших да не правя нова..Та , на въпроса ми:имам едно тракане като е запалена колата, и когато натисна съединителя- спира..при потръгване пак вибрира и после спира..дали е заминал съединителя!? И ако може да ми кажете цена с маховика и комплекта съединител..Пасат 2.0 ТДИ 2005г.благодаря предварително..
- dobrin
- Чингис хан
Цените горе-долу са като споменатите по-горе. Всичко зависи от това дали и какви отстъпки ще ползваш.
