Голф 4 бутон за подгрев на задно стъкло свети само оранжево
x.user1992
Регистриран на: Чет 25 юли 2013 13:42
Автомобил: Golf IV 1.9
Местоположение: Севлиево
Мнениеот x.user1992 » Нед 29 дек 2013 22:55
Колеги днес попаднах на следния момент. Тръгвам с колата и с периферното зрение гледам, че ми свети в оранжево бутона за подгрев на задното стъкло и си викам, за какво пък съм го пуснал това и го натиснах и то си светна по-наситено, както си свети като го натиснеш, като го спреш пак свети в оранжево ама не така ярко. Колата е Golf 4. Защо така ?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Бутон за подгрев на задното стъкло свети само в оранжево
Мнениеот Iezekil » Пон 30 дек 2013 0:35
Ако си бли на фарове може би е нормално да свети с идеята,да го уцелиш в тъмното.
x.user1992
Мнениеот x.user1992 » Пон 30 дек 2013 0:36
по принцип свети в червено, като го натиснеш свети оранжево.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 30 дек 2013 0:42
Нещо с кабелите да не е.Нямам голф но си слагах допълнително копче от подгрев,с друга цел обаче и докато ги налучкам кабелите кой-къде да сложа го бях докарал и аз така да свети.Провери за оголен кабел най-малкото.
x.user1992
Re: Г4 Бутон за подгрев на задното стъкло свети само в оранж
Мнениеот x.user1992 » Вто 31 дек 2013 12:01
Извадих копчето, всичко си е наред, няма извадени, оголени кабели, отзад на багажника всичко си е наред. Какво може да е още ?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 31 дек 2013 19:38
Самото копче вътре да не прави комшулук?Може ли да се разглабя?
Не знам за Голф,при мен към копчето идват 2 +,по един за светлините и съответно реотана.Замери ги с мултицет и ще си сигурен дали проблема е в копчето или по трасето.
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Вто 31 дек 2013 19:41
сега ше ти кажа просто има прекъснат проводник към подгрева и няма товар на копчето за това няма да обяснявам как и защо че ми е писнало виж си инсталацията къде е проблема и защо не подгрява задното стъкло и си готов .
x.user1992
Мнениеот x.user1992 » Пет 03 яну 2014 22:21
Изгорял кабел и смениха и копчето. Сега всичко си работи и няма грижи.
williams_vn
Мнениеот williams_vn » Сря 08 яну 2014 7:40
как познавам само :Mr Green Fun на копчето му е нямало нищо но щом са решили да го сменят няма проблеми
x.user1992
Мнениеот x.user1992 » Пет 10 яну 2014 16:57
Е човека от 30 години с това се занимава все ще е имало причина :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 76 госта
