колебание при палене
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 22 дек 2006 22:24
за окиси се проверява
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 22 дек 2006 23:19
Незнам кой кабел :oops: ,а не за какво.Само клемата на акомулатора или въръзката на кабела от минуса към колата?
niks76
Мнениеот niks76 » Пет 22 дек 2006 23:20
масовия кабел на мотора и плюсовия на стартера
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Вто 26 дек 2006 17:34
Значи,един мой колега имаше същият проблем на jetta,закарахме помпата при един майстор в Железница/може би един от най-добрите помпаджии за района на София/,та той каза,че когато една кола пали добре студена,а има проблем при топло палене значи проблема е в помпата/ремонт,а този ремонт излиза колкото нова помпа/.Това се получава когато колата е минала много хиляди километри, за съжаление.При теб може и да не е от това не знам,но такива са признаците на износено бутало на ГНП-то.Та така че се замисли на колко километри е колата ти.
Успех!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 27 дек 2006 16:48
Не съм много убеден ,че новата помпа/а тя най-често е втора ръка/е по-добър вариант.
jeki
Регистриран на: Сря 19 окт 2005 6:51
братлета
Мнениеот jeki » Сря 27 дек 2006 18:53
и при мен е така загрей ли животното и варти повече докато запали а сега в студа вали от раз ако не съм я карал. незнам къв е проблема ама ме дразни
tokata_87
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 17:04
Местоположение: Средец
Мнениеот tokata_87 » Нед 20 яну 2008 22:45
пичове саштия проблем аз имам поло 98 1.9 топло мн трудно пали ама нз от какво е ако ми сжети диода за сфештите 4акам да изгаснат и паля оба4е ако е топла те сжети и тогажа иджа проблема помогнета
tokata_87
Мнениеот tokata_87 » Нед 20 яну 2008 23:11
и имам 4уфството 4е се усложнява,при мен понякога е и пове4е от 2,3сек.вартя бая докато запали,само да не е помпата:(
bulaki
Мнениеот bulaki » Пон 21 яну 2008 19:59
Може би да има нужда от ценртровака,този проблем може да се появи и ако помпата е с много голямо закъснение.На мен ми се е случвало на Голфа,но след намеса проблема се отсранява
Antoniy
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 22:26
Мнениеот Antoniy » Чет 20 мар 2008 0:22
Имал сам 3-4такива слу4аи занимавам се с автомобтли от доста време. Някои се оправят като смениш дат4ика , други не.Скоро един познат си купи А3 1.9 тди,и нанеговата кола видях ,4е е монтирано някакво реголируемо сапротивление с реле-време,на един от кабелите на дат4ика.Колата е вкарана от Италия,това нещо е слагано там . Изкл.за проба и колата запо4на да не пали топла .Този дат4ик дава инфо на компа като е топла свещите сащо подгряват.Защо тогава като подам директно ток на шината на свещите с кабел колата пале перфектно топла?
