Голям Разход на Голф 3 АБУ Газ/Бензин 1.6 75 коня
- Ico_kj
- Регистриран на: Вто 25 окт 2011 13:59
- Местоположение: Bulgaria
Re: Голям Разход на Голф 3 АБУ Газ/Бензин 1.6 75 коня
и какво се променя при напълнена бутилка ? щото не ми е ясно как разхода ще падне с тази процедура??? може и да стане но какво става че разхода да падне ???
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Що се отнася до допълване на бутилката-разхода няма да е точен.Най-сигурно си е празно-празно.Но наистина дава различен разход при зареждане за 10лв и за 20лв.Хубаво е да се пълни бутилката повечко и така да се изхабява засича.
А щом на бензин ти е давала 7,5л.,значи 8 ти е напълно нормално и няма какво повече да се желае.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
7.5 бензин ако си я карал с 90 е много за тоя мотор.Трябва да е към 6.
Ако си карал със 100-110 е нормално.
- Ico_kj
90-100 а при изпреварване 120 максимум но както казах колеги извън града е ок но проблема ми е в градски условия.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Винаги амплитудата град-села е голяма.Моята например от 8 на дълго ми качва в града минимум 14,зимата с буксуване и работа на място съм минавал и 20/100.На бензин съм засичал същия разход при старата си лада,при същите условия.
- Ico_kj
и това не ми казвай колега че е нормално, аз карам 75 коня и колта ми гори 15/100 а другите дето карат 101 коня им гори 12/100, има нещо което не е както трябва.
- Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:24
- Автомобил: vw vento
- Двигател: ABU
- Местоположение: софия
говориш за два вида двигатели с различни горивни системи колега...101 кс е инжекцион а твоята е моно инжекция,отделно има и други фактори най-важният от които е десния крак.с една и съща кола ходя до велико търново за 50лв в двете посоки при нормално каране,имал съм случаи когато много бързам и разхода ми беше 50 лв ама в едната посока(говоря за кордоба 1.4 101кс с ги)
- Ico_kj
cezar1656 написа:говориш за два вида двигатели с различни горивни системи колега...101 кс е инжекцион а твоята е моно инжекция,отделно има и други фактори най-важният от които е десния крак.с една и съща кола ходя до велико търново за 50лв в двете посоки при нормално каране,имал съм случаи когато много бързам и разхода ми беше 50 лв ама в едната посока(говоря за кордоба 1.4 101кс с ги)
да колега така е прав си за моторите но мисалта ми беше за конете че хем са ми малко а хем ядат повече от тези които са със 101 коня, разбирам 4е разликата в моторите е голяма като се има в пред вид че разхода на газ при пълната инжекция е равен на този на бензина а при моното не е така но все пак идеята ми беше 4е за тези коне (колкото и да са останали под моя капак) 15/100км е много. ИМА ПРОБЛЕМ а за десния крак, това също е фактор но съм описал че сменям при 3000 оборота предавките и мисля 4е за такова каране не е нормален разхода дори да я карам в зимни условия, 12, 13 са ок ама 15
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Е,може и да е много,ама извънградското е добре и няма логика.
Странно ми стана това за предавките...Аз моите ги сменям на 2000-2200 макс. при нормално каране...което ме навежда на мисълта,че си с дълга кутия май.Което е странно за голф 75 кон,но ако е така в града е нормално да гори много.
- Ico_kj
бях с къса скоростна кутия CWU които са за Поло, до преди месец смених я с CHL и сега са по дълги, преди на 5-та 3000 оборота 100км а сега 2500 оборота при същата скорост и предавка, но мога да попитам защо да е от скоростната кутия понеже разхода извън града ми падна с 0,500 литра, преди беше 8,5 сега е 8/100, и другото което е ба6та ми има голф 2 75 коня 1990г. на него му дава в града 10/100 бензин а извъм 7.5/100км и се чудя как става тая работа, да подчертая 4е и неговия голф е със дълги скорости със същите показатели от моите, и тои не кара всеки ден а ако кара кара на къси разтояния като мен когато е в града, според него проблема е в мен и начина ми на каране ама аз оспорвам това понеже знам как карам, случва се да се увлека понякога но си знам как да карам. ???
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Ивън града пада,защото с по-малки обороти държиш по-голяма скорост и гориш по-малко.
В града е обратно,може да не можеш да включиш 5-та или да изцеждаш повече скоростите.Моето е Пасат,ама аз на 5-та си карам с 40-50 км. спокойно,с къса кутия съм,с 3000об. съм с 90км.
Ако завишения разход ти съвпада със смяната на кутията,няма какво да се чудиш.
- Ico_kj
преди да я сменя разхода беше 14 при последно засичане но сега този 15 който е го отдавам на студеното време (не че е чак толкова студено но не е лято все пак) карам до 4 скорост в града повече я изпъвам при смяната от преди, но не е голяма разликата от преди, хаиде да е качила литар, ако не е от времето значи от кутията но и 14 да е пак е доста. Та въпроса ми е как два двигателя с еднакъв обем и еднакви конски сили дават различни показатели за горемето, на ба6тата 10/100 градско а на мен 15/100 при положение 4е и неговата е с дълги скорости??? днес я настъпах малко
на 1-ва 50 км на 2-ра 85 и я узпокоих с трета и 4етвърта, само за проба дали си варви, щото да се убедя че варвенето поне е ОК. иначе не я карам така по принцип.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Може би на баща ти е карбуратор?Иначе малко ми се вижда 10/100 градско.
- Bai Sando
Моят бивш гоуф с 1.6 АЕЕ 75 к.с. ми даваше най редовно 12 газ градско,но го карах с 17/205 гуми и не много нормално каране от мен.
Извън ми е падал до 7/100 с нормално каране.А на 100 км/ч бях на 2800 об,но това е явно защото се развърташе още в ниските,а при АБУ-то пауара му идва малко по на високи обороти.
Но не е нормално 15/100 при теб.Ако имаш друг изпарител можеш да пробваш с него какъв ще е разхода.
- Ico_kj
Iezekil написа:Може би на баща ти е карбуратор?Иначе малко ми се вижда 10/100 градско.
не е карбуратор колега, моно е но е много стегната за годините си, и незнам как става така
