ФВ Голф 2 1.6 1987г. необяснимо прекъсване
IvanCHyZz
Регистриран на: Сря 16 юни 2010 18:34
Автомобил: Audi A4 1.9 TDI
Двигател: AHU
Местоположение: Botevgrad
Мнениеот IvanCHyZz » Пон 30 дек 2013 20:24
Колата си пали нормално работи но само на обороти и като тръгвам изгасва опитвам да паля препалва и гасне като прехвърля на бензин запалва работи нормално но като подам газ и изгасва паля пак и по същия начин начин изгасва и по някое време като запаля с с натиснат до долу педал на газта и прекъсва все едно работи на 2 цилиндара и докато по някое време несе исфорсира няма тръгване...проблема го има и на бензин и на газ но само като прехжърля на бензин може да се изчисти да заработи интересното е че проблема не е на студен или на топал двигател просто като поседи колата 30-тина минути
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: ФВ Голф 2 1.6 1987г. необяснимо прекъсване
Мнениеот snupeca » Пон 30 дек 2013 20:51
Тръгни от тоците - бобина, кабели, свещи итн.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 30 дек 2013 20:54
Колега кой карборатор е монтиран на колата, това е първото, проедполагам че имаш два отделни проблема, на бензин и на газ.
За проблшма на бензин мисля че има проблем с ускорителната помпа на карбуратора, или взема много въздух от някъде, тампон на карборатора или скъсани вакуумни мъркучи.
За газ, след като оправиш всички проблеми на бензин тогава може да се занимаваш с газта, защото нещата се натрупват. Предполагам не се е държала така преди, може да се е повредила мембраната за ниско налягане на изпарителя, може да не се управлява правилно, ако си с вакуумен изпарител.
Разгледай помисли какво ве е случвало преди да стане този проблем, гърмяла ли е колата на газ, как са свещите кабелите, капачката на делкото?!?!
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Мнениеот ninkotv » Пон 30 дек 2013 21:04
Също така ако вакуумните маркучи са здрави, провери мембраната дето отваря клапата на смукача. Тази мембрана ако е скъсана не отваря клапата и двигателят се дави.
IvanCHyZz
Двигател: AHU
Мнениеот IvanCHyZz » Пон 30 дек 2013 23:11
колеги колата на обороти работи нормално ако не и подам газ дори изчаках да загрее и пак давам газ до долу и прекъсва и едвам вдига обороти докато несе исфорсира и после всичко е ок
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
