Bora 2003г. АZJ - OIL SENSOR WORKSHOP!
boran
Регистриран на: Нед 12 май 2013 16:58
Автомобил: VW Bora 2.0
Двигател: AZJ 2003
Мнениеот boran » Пон 30 дек 2013 16:30
Здравейте!
От два дни, при старт на двигателя, премигва жълтата лампа за масло, звуков сигнал и компютърът изписва OIL SENSOR WORKSHOP!
Къде може да е проблема?
DoH_KuXoT
Re: Bora 2003г. АZJ - OIL SENSOR WORKSHOP!
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 30 дек 2013 17:35
долей си масло, след още някой и друг километър ще светне червена лампа. Паднало ти е нивото.
boran
Двигател: AZJ 2003
Мнениеот boran » Пон 30 дек 2013 19:47
Проверих го и е по средата. Друг път ми е светвала директно червената лампа за нивото. Май е друг проблема. Да не би да се е скапал датчика?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 30 дек 2013 20:03
на Passat B5.5 светва първо жълта, после червена
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Пон 30 дек 2013 23:34
Няма такова нещо червена лампа за ниско ниво,червената лампа е за слабо налягане,и при мен свeтва жълтата лампа на средата на защрихованото.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=366946&hilit=oil
malin.angelov
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
Автомобил: vw passat
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Вто 31 дек 2013 0:37
Здравей колега, за смяна ти е датчика за нивото на маслото. Не знам на теб къде ти се намира при мен беше на самия картер( пасат б5 афн). Не е болка за умиране, просто ако двигателят остане без масло няма да се включи системата за ранно предупреждаване. Следи нивото по често и при смяна на масло го смени и него!
А за лампите, червената свети при липса на налягане на маслото и се активизира мисля че над 1800 оборота, то тогава пищи страшно и на борда се изписва стоп!!
boran
Двигател: AZJ 2003
Мнениеот boran » Чет 02 яну 2014 16:17
Долях масло, макар че си беше до половината. Продължава да си дава грешка.
Дали е от датчика, че се плаша, да не би нещо картера да съм повредил?
malin.angelov
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Чет 02 яну 2014 21:26
А бе колега, ти ебаваш ли се ???? Предния коментар съм ти написал какъв ти е проблема :beat_butt2 , какво не разбра?
Развален ти е датчика!!!!! - За смяна е !!!!!! :dummy :dummy
OIL SENSOR WORKSHOP - Купи си нов датчик за ниво на масло!!!!!! :scare3
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 03 яну 2014 0:40
malin.angelov написа:
И други теми помня за прецкан такъв датчик! :a045
Явно не е единичен случай.
Все пак, преди преглед на буксата и кабелите към него, не бързай с купуването на нов.
dobri31
Регистриран на: Вто 13 май 2008 16:54
Мнениеот dobri31 » Пет 22 мар 2019 11:32
Какво се оказа колега?
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 22 мар 2019 11:49
Или датчика,или кабелите преди буксата.
Протрити,окъсили.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пет 22 мар 2019 18:44
Ако сте пипали по буксата и датчика, огледайте пинчетата му .Много лесно се кривят, но буксата си влиза и с намачкани пинове.Ако са здрави , тук има тема , как се мери датчика.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
