Благодаря предварително
проблем с лампата за подгревните свещи - голф 4 тди
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
Проблема е следния - понякога, при първо палене,когато подам на контакт, лампата за подгревните свещи се появявя и след 1 секунда изчезва. От скоро започна да прави така. Не е всеки път, но искам да го оправя и всеки път да си свети по 6-8 секунди.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: проблем с лампата за подгревните свещи - голф 4 тди
Притеснен съм да не те убидя ,защото гледам ,че си натрупал мнения и означава ,че има какво да споделяш ама не си ли забелязъл ,че е с 3 , 4 градуса по топло когато ти светва за секунда или две :)
VALENTINO87
- Двигател: CFGB
Всеки път си светеше еднакво, без значение колко градуса е навън! Дори и лятото, пак си светеше по продължително
- ventotdi
ха ..... преди да се почне търсене по подгрева ... провери си първо температурния датчик. Следи го малко по ВАГ по време на движение :)
VALENTINO87
- Двигател: CFGB
Трябва наистина да проверя температурния датчик... Никой ли не е имал подобен проблем?!
- malin.angelov
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
- Автомобил: vw passat
- Двигател: BMP 07
- Местоположение: Sofia
колеги този датчик седи на антифриза нали? И да ви питам ако го изключа и запаля какво ще си помисли мотора, че е студено или топло?
- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
VALENTINO87 написа:Всеки път си светеше еднакво, без значение колко градуса е навън! Дори и лятото, пак си светеше по продължително icon_idea
Това определено не трябва да е така.
malin.angelov написа:колеги този датчик седи на антифриза нали? И да ви питам ако го изключа и запаля какво ще си помисли мотора, че е студено или топло?
Когато моя датчик плачеше за смяна, компа си мислеше и двете :)
Датчика се намира леко зад главата, от страната на скоростната кутия, на фланеца към който влизат подгревните свещи за антифриза. Проверката на другите свещи също е задължителна.
- samo_pechka
ventotdi написа:ха ..... преди да се почне търсене по подгрева ... провери си първо температурния датчик. Следи го малко по ВАГ по време на движение :)
+1Върни се в “Дизелови агрегати”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
