Golf MK4 1.9 TDI 1999г. - смяна на накладки и дискове
Uthier
Регистриран на: Съб 26 ное 2011 10:38
Автомобил: VW GOLF 4
Двигател: 1.9 TDI 1999
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот Uthier » Вто 31 дек 2013 5:51
Здравейте колеги. Дойде време да си сменям задните дискове и накладките, че са в окаяно положение, та реших да си сменя и предните също, за комплект. Разглеждах доста варианти и засега видях, че ATE имат най-позитивните мнения за тях.
Предни дискове
Задни дискове
Задни накладки
Предни накладки
Ще съм доста благодарен за съвети относно избора, че съм доста нов в тази област :biggrin .
Последна промяна от Uthier на Вто 31 дек 2013 12:23, променено общо 1 път.
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Re: Смяна на накладки и дискове за Golf 4.
Мнениеот buller » Вто 31 дек 2013 9:22
Колега, поправи ме ако греша, но нито предните, нито задните дискове са за твоята кола icon_idea
Предните ти би трябвало да са 280 мм., а задните 232 мм. Това, което си посочил мисля отговаря за по-мощните версии.
Uthier
Мнениеот Uthier » Вто 31 дек 2013 12:24
Мерси за поправката колега, както казах съм доста нов в това. :redface
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 31 дек 2013 12:26
АТЕ са име в бранша :th_up Мн добри !
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Вто 31 дек 2013 12:27
За да не те подведа - изчакай колегите с дизелите да се вкючат. Отделно можеш да провериш във всеки магазин за авточасти по номера на рамата.
Иначе според сайта си с 280 мм. и 232 мм.
http://drive.bg/index.php?ModelId=8461&cPath=10106_10726
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Вто 31 дек 2013 13:05
Задните са 230. Аз смених скоро с АТЕ и съм доволен :th_up . Взех ги оттук: http://www.ebay.de/itm/original-ATE-BREMSSCHEIBEN-230mm-VOLL-BELAGE-HINTERACHSE-BREMSE-VW-HINTEN-/380712426049?pt=DE_Autoteile&hash=item58a43a9a41
Ето още един сайт, в който може да се провери http://www.catcar.info/. В ebay също повечето части могат да се проверят за съвместимост.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Вто 31 дек 2013 13:55
Колега, как разбра, че задните дискове са за смяна, освен ако не са криви? На дисковете има белези, като се стигне до тях се сменят. Имам едно ауди б4 на 220000 и още толкова може да изкара с оригиналните задни дискове.
Като си нов гледай някой "майстор" да не те баламосва. Не си давай парите ако не е нужно, а и тези които са първоначално вградени са много по-добри от всички други.
Мikk
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 8:52
Автомобил: Volkswagen Tiguan
Мнениеот Мikk » Вто 31 дек 2013 16:17
Колега къде са тия белези, че на мене майстора каза - "най много 1000км да изкараш с тия дискове" , аз вече врътнах 10 000км.
Uthier
Мнениеот Uthier » Вто 31 дек 2013 20:30
Благодаря на всички колеги за отговорите засега, както гледам, АТЕ ще се зима. :D
Иначе за въпроса относно задните дискове, докато карам колата отзад се чува яко стъргане на метал, още по-зле когато спирам. Освен че накладките са мега зле, видях че и по диска има белези. Ще взема да ги снимам дисковете на втори и да ги кача тука все пак, защото ако нямат нужда от смяна, още по-добре за мен. ^^
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 31 дек 2013 21:40
batmit написа:Колега, как разбра, че задните дискове са за смяна, освен ако не са криви?
При задните не важи ли правилото като при предните? Ако дебелината им намалее с еди си колко се подменят с нови?
pavlos
Регистриран на: Вто 08 ное 2011 19:55
Автомобил: VW Passat 2.0tdi
Двигател: BKP 2006
Мнениеот pavlos » Сря 01 яну 2014 3:51
batmit написа:Колега, как разбра, че задните дискове са за смяна, освен ако не са криви? На дисковете има белези, като се стигне до тях се сменят. Имам едно ауди б4 на 220000 и още толкова може да изкара с оригиналните задни дискове.
Здравейте ,колегата много добре го е казал .А стъргането може да е от накладките .И по отношение на това какви нови да закупиш направи сравнение с цените на оригиналните(вече има и економи версия )и тогава прецени дали да си вземеш оригинални ако не са много по скъпи . За мен лично ,когато трябваше да сменям предни дискове и накладки ,беше достатъчно приятел който работи в сервиз да ми каже, че той лично си е купил оригинални ( особено когато става въпрос за предни ) пък аз да си преценявам .А една поговорка гласи >Не съм достатъчно богат ,да си купувам евтини неща > И последно има доста изписано в форумите за нови дискове които за нула време стават за боклук ,лично съм свидетел на един случай .
Uthier
Мнениеот Uthier » Нед 05 яну 2014 16:24
Здравейте пак Колеги, днеска успях най-после да направя снимки на предните и задните накладки и дискове - Снимките. Это в какво състояние са. :mhihi
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Мнениеот boichopavlov » Нед 05 яну 2014 16:31
Сменяй ги! Износени са доста!
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Нед 05 яну 2014 16:34
добре са, нищо им няма
demooo74
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
Автомобил: vw golf 4 TDI
Двигател: ALH 2000
Местоположение: godech
Мнениеот demooo74 » Нед 05 яну 2014 16:42
Колега ,Uthier , да знаеш , че цилиндърчето на задните спирачки не се прибира само с бутане , а и с въртене ! Можеш да си помогнеш с ключа за диска от малък ъглошлайф!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
