Проблем с мрежите от WIFI
shemkov
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
Местоположение: Сандански
Мнениеот shemkov » Вто 31 дек 2013 12:48
Здравейте колеги !
Имам малък известен проблем. Прейнсталирах си лаптопа инсталирах му драйвер за wifi и всичко си работи но има малък проблем. От панела от който се избират мрежите винаги излиза само една мрежа по мое виждане само най силната. Пробвах с windows 7 после инсталирах и ХП но проблема си е същият. А други мрежи с другия ми лаптоп хващам... Някой може ли да ми каже и помогне как да го оправя така, че да излизат и другите мрежи. Ще приложа и снимка на прозореца с мрежите!
Весело посрещане на новата година :beer
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Проблем с мрежите от WIFI
Мнениеот bobocamaro » Вто 31 дек 2013 13:19
From the Start menu, select either Control Panel, or Settings and then Control Panel.
Double-click the Network Connections icon.
Note: If instead of Network Connections, you see Network and Internet Connections, click Switch to Classic View in the upper left corner.
Right-click the Wireless Network Connection icon, and then select View Available Wireless Networks.
:rolleyes
shemkov
Мнениеот shemkov » Вто 31 дек 2013 15:21
излиза ми отново само моята мрежа. Другите ги няма ....
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 01 яну 2014 14:14
Ако се дисконектнеш от мрежата пак ли самоп тя излиза?Пробвай да си изключиш рутера и виж тогава дали ще хване пак само една от другите.
shemkov
Мнениеот shemkov » Чет 02 яну 2014 21:35
Само една е....
Gazaro_wow
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: asdf
Мнениеот Gazaro_wow » Съб 04 яну 2014 16:16
Преди време и аз имах същия проблем само ,че с настолно ПЦ и WIFi карта. Не си спомням много ясно ,но проблема беше в настройките на WiFi картата на ПЦ-то нещо се променяше и излизаха всички мрежи. Разтърси се в софтуера който е за картата някъде по настройките и ще го оправиш.
