Много висок разход голф 3 абф
Unattainable
Регистриран на: Нед 03 мар 2013 17:56
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF
Местоположение: Varna
Re: Много висок разход голф 3 абф
Мнениеот Unattainable » Съб 21 дек 2013 18:04
Днеска гледах такава сонда каквато ще ми пасне идеално на NGK с 4 кабела за 168 лв. Ще пусна във форума една тема,че търся, може някой да има нова която да не му трябва, тъкмо като за мене :mhihi :mhihi
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Пон 23 дек 2013 17:35
бих си свалил втората ама на катализатора ще зейне дупка :icon_lol :icon_lol :icon_lol
Unattainable
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF
Мнениеот Unattainable » Пон 30 дек 2013 18:14
Смених сондата, тези дни ще видя какъв разход ще покаже, да се надяваме, че ще е поне малко по-добре, защото в противен случай пак ще има чудене и маене :mhihi
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Вто 31 дек 2013 2:48
мене ми е много чудно какво ще стане ако вържа 2те сонди паралелно да работят какъв ще е ефекта :)
Unattainable
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF
Мнениеот Unattainable » Вто 31 дек 2013 13:19
Ти как така имаш 2 сонди се чудя ? И 2-те ли са вързани в момента (успоредно) ? или нямам идея :biggrin
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Вто 31 дек 2013 14:19
до преди месец бях с ADY (2.0 115) на кабриото, а сега съм със ABF. на ADY ламбда сондата е на катализатора, а на ABF на двуцевката преди него, и си оставих старата да не остава дупка на катализатора а и с идея ако реша да продавам колата да си сложа стария мотор. и сега 2те букси седят една до друга но е вързана само едната, и затова се чудя ако закача паралелно и другата какво би се получило :)
Unattainable
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF
Мнениеот Unattainable » Вто 31 дек 2013 15:07
Най много да ти даде грешка в компютъра :D
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Вто 31 дек 2013 15:10
или да изгори :icon_lol :icon_lol :icon_lol
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Сря 01 яну 2014 19:07
Ламбда сондата ти при каране на газ НЕ ВЛИЯЕ НИЩО! Единственото ,което прави тя е при настройката да се гледат данните от нея ,когато караш на газ и съответно да се направи графиката... което за по-добър "газаджия" няма да е проблем да я настрои и без... Тъй ,че дай 170лева... ама карай по-добре на бензин :) Отговорът май е в... търсене на добър газаджия.
strong
Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
Двигател: BLS 2008
Местоположение: първомайци
Мнениеот strong » Чет 02 яну 2014 14:27
Gigabyte написа:Ламбда сондата ти при каране на газ НЕ ВЛИЯЕ НИЩО! Единственото ,което прави тя е при настройката да се гледат данните от нея ,когато караш на газ и съответно да се направи графиката... което за по-добър "газаджия" няма да е проблем да я настрои и без... Тъй ,че дай 170лева... ама карай по-добре на бензин :) Отговорът май е в... търсене на добър газаджия.
Подкрепям изцяло мнението на колегата! :th_up
Unattainable
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF
Мнениеот Unattainable » Пон 06 яну 2014 0:27
При газовия инжекцион компютъра на газовото взема информация от компютъра на колата, така че колкото сондата играе роля във вървежа на бензин, толкова трябва и да е на газ.Не знам дали това винаги е така просто като я сменяхме видях,че единия от 4те кабела освен в буксата на колата отиваше и към газовия компютър. Последния разход беше с 20 литра газ 170 км от които 100 извънградко и 70 градско.Като смесен разход излиза 11.7.По борд комп беше 8.1.Ще я засека няколко пъти само граско и само извън да видя дали има промяна от преди и каква е и ще направя пак настройка на газта, че бях се разбрал с последния майстор( който ме светна за сондата ) като я сменя да покарам да видя дали ще има разлика и да я настрои тогава.Ще кажа какво е станало после.
Unattainable
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF
Мнениеот Unattainable » Пет 10 яну 2014 20:08
Тези дни пак я засякох градско 20 литра - 120 км, като се има предвид, че сигурно 10-15 км са били на бензин :mad Някой с някви нови идеи да се отзове на помощ, че ще се метна от някой баир :mhihi :mhihi
last ride
Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 18:04
Местоположение: Сливен
Мнениеот last ride » Сря 15 яну 2014 20:51
Mного ни цакат с газ-та! На другата каляска разхода ми е сходен с твоя но е малко по тежка,автомат и с 13кс повече
mastersvn
Регистриран на: Пон 21 дек 2009 17:35
Мнениеот mastersvn » Сря 15 яну 2014 21:12
както каза колегата много ни цакат с горивото.пробвах на много места и все различно и много.последно на едната от шел ми даде по малко.197км/150+-извънградско 20литра пое.изпарителите са с отделен датчик за температура при инжекцията.и се включва/прехвърля на 35гр+-5.и аз още се боря с проблема
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 17 яну 2014 10:25
Определено е хубаво да се уточнят някои неща.
Първо ме вълнува тоя проблем с оборотите и задържането им остана ли след смяна на ламбдата?Също така има ли го и на бензин,или е само на газ??Освен въпросното задържане случва ли се да играят на свободна в движение или на място,има ли забиване при подаване на газ???И на последно място вървежа на газ като на бензин ли е?
