чукане на повдигач В3 1.6 EZ
MAXXYY
Регистриран на: Сря 04 май 2011 21:07
Местоположение: обл.Търговище
Мнениеот MAXXYY » Пет 15 ное 2013 20:25
От два дена се появи единично чукане най вероятно на повдигач.Вчера вечерта го чух за първи път но след като изгасих колата и запалих отново чукането изчезна.Тази сутрин отново го нямаше но преди час като я запалих отново чукаше и изминах 3км до вкъщи и не спря /дори и след гасене и отново палене не се оправи/.Карам с масло 10/40 ФУШ.От какво се появи този проблем и как може да се оправи?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: чукане на повдигач В3 1.6 EZ
Мнениеот pas1.8mi » Пет 15 ное 2013 20:53
Оправя се с нов повдигач(и)!
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 15 ное 2013 21:59
Както се е появило така и може да изчезне това чукане. Не бързай с ремонта. Преди две години и при мен се появи за няколко дни, но като реших да тръгна за майстор чукането изчезна и повече не се е появявало освен понякога сутрин за 10 секунди.
MAXXYY
Мнениеот MAXXYY » Съб 16 ное 2013 20:20
Тази сутрин отново го имаше чукането но днес след като загря двигателя но около 70градуса и постепено изчезна .Тази вечер също нямаше чукане.Възможно ли е да е от маслото което вече е на 7хил. или пък да е малко редичко за този стар мотор.
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Съб 16 ное 2013 21:01
По принцип....и аз карам с 10/40.Чукането го има само сутрин за 1-2 сек. и то не винаги.Приемам го за нормално.Ама...какво е това масло ФУШ бе човек? :gruebel
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Съб 16 ное 2013 22:38
Виж си нивото на маслото. Ако не е от това виж дали ще се оправи със смяна на маслото, ако не се оправи и тогава може да се мисли за повдигач.
MAXXYY
Мнениеот MAXXYY » Съб 16 ное 2013 22:52
DimitarBT написа:По принцип....и аз карам с 10/40.Чукането го има само сутрин за 1-2 сек. и то не винаги.Приемам го за нормално.Ама...какво е това масло ФУШ бе човек? :gruebel
Ето точно какво е маслото-"Fuchs Titan" 10/40W.Ако го сменя с 15/40 дали ще е добре за зимата?
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Нед 17 ное 2013 7:16
Според мен недей се напъвай веднага ремонти да правиш.Смени маслото първо.Щом си изминал 7к километра с него вероятно може и от него да е проблема.Отностно вискозитете....проблем с 15/40 можеш да имаш само в по-трудното завъртане на двигателя сутрин....
п.с. ама земи сложи некое свестно масло...мани ги тея фушни :mhihi
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Вто 31 дек 2013 15:56
Колега имам всякакви чаркалаци за б3-ка 1,6 ЕЗ мотор само че комби, ако ти трябва нещо свиркай.А колкото до повдигачите или нивото на маслото е паднало или гумичките на клапаните са се удървили.
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Вто 31 дек 2013 19:23
Какво общо имат гумичките с повдигачите?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 31 дек 2013 20:44
MAXXYY написа:Ето точно какво е маслото-"Fuchs Titan" 10/40W.Ако го сменя с 15/40 дали ще е добре за зимата?
Не, даже ще чука повече с него :Mr Green Fun
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Вто 31 дек 2013 20:49
Тоя Титан Фукс е такава боза...карал съм с такъв боклук.
Сега съм с Арал и то минерално и е 100 пъти по-добро.Не пипа грам,а съм му навъртял около 5000км вече.
Сложи 20/50 и тогава гледай чукане :Mr Green Fun
Щегувам се ... :mhihi
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 02 яну 2014 10:30
смени си масления филтър на първо време. Възможно е да засяда клапана в него.
Потребители, разглеждащи този форум: bahyr, mrsch66 и 29 госта
