Vw Passat Б5 2.5 ТDI - смяна на скоростна кутия
sta!ikov
Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 15:54
Мнениеот sta!ikov » Сря 01 яну 2014 12:25
Първо Честита нова година на всички колеги с пожелание за здраве и късмет през новата година и дано тя бъде по побра от старата !
По темата ..
Автомобила е :
Vw Passat Б5 комби -АВТОМАТИК с двигател 2.5 Tdi с червено I ако има значение .Колата е само на предно а не 4 motion !
По голям талон B- Дата на първа регистрация 11.05.2000 година на страничните стъкла пише 99 година... ако е от значение.
Мисля че на големия талон е объркан номера на мотора защото е записал АЕТ155155 А в програмата ЕТКА не излиза такъв мотор ...
Ако е нужно ще дам и номер на рамата ако това ще помогне.
Та колеги налага се подмяна на скоростната кутия с друга тъй като тази не подлежи на ремонт...или по скоро няма смисъл...
Предполагам ще ме попитате защо не я ремонтирам отговарям какво се случи...
На прав участък без да я напъвам колата все едно някои ме удари отзад от там кутията започна да хвърля масло и т.н Не съм я карал така ведната спях нито съм я дърпал на свободна а колата беше предвижена с платформа до сервиз..Преди това имаше шумове в кутията дори и на свободна при подаване не газ имаше виене но на майсторите тук ясно не им се занимаваше и казаха карай....
Преди ицидента кутията имаше лек удар в картера предполагам и от там е дошъл проблема карах я така една седмица само за спешни случай след това подмених картера филтър масло но явно е било на празно..
Сега смятам да не се занимавам повече с тази кутия а да я подменя с същата такава пак автоматик защото не ми се вскарва в филма с ръчка от пасат б 5.5.
Искам запознатите да споделят какво точно ще ми трябва защото не искам да се занимавам и с електроника и други тем подобно.
Разбира се ако е наложително ще се играе и тази игра.
Намерил съм скоростна кутия от колегата instantaccess отново от същия пасат б5 2.5 тди автомат само на предно комплект с компютъра и с хидромуфата отпред. !
Ако има нещо което ще ми трябва моля да се сподели за да избегна различните разправии и проблеми !
Благодаря предварително на отзовалите се и се извинявам за разтяганите локуми но предпочитам да се знае всичко ;)
sta!ikov
Re: Смяна на скоростна кутия на Vw Passat Б 5 2.5 ТDI
Мнениеот sta!ikov » Сря 01 яну 2014 18:46
Прилагам и снимки на кутията която вече е свалена от колата за сравнение и добиване на представа...
В албума има снимки на кутията подробно
....Който може да помага нека пише...
http://staikov.snimka.bg/automobiles/avtomat-pasat.795970
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 01 яну 2014 21:29
Ако номерата на старата кутия са 1:1 с номерата на новата, това ти гарантира, че кутията е 1:1 и съответно имаш само механична работа - сваляш старата и слагаш новата. Всички букси и отвори трябва да съвпаднат 1:1 и новата кутия да си заработи със стария компютър и т.н. без да трябва да преправяш нищо или да взимаш нещо допълнително от колата донор. Само колегите, които са по-запознати, трябва да ти кажат как седи въпроса с маслото на кутията,понеже там не разбирам.
sta!ikov
Мнениеот sta!ikov » Чет 02 яну 2014 9:37
Това което ми казваш ме зарадва много ще помоля още някой от колегите да изкаже мнение и да действам :)
delpi
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:23
Мнениеот delpi » Чет 02 яну 2014 10:05
Ами то няма как да е иначе, абсурдно е да правят за всяка конкретна бройка автомобил уникална кутия и оборудване към нея...
sta!ikov
Мнениеот sta!ikov » Чет 02 яну 2014 10:14
Най-много ме притеснява електорниката :) Залагам на сигурно за това така досадно питам ... ;)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 02 яну 2014 14:31
Ами то в кутията ти реално няма кой знае каква електроника - само крайни устройства и датчици. Ако номерата са и същите, датчиците и куплунзите също ще са същите и ще си работи с твоята електроника без проблем. При ръчните кутии има зависимости според това на каква кола я слагаш и не винаги датчиците са еднакви, ама в твоя случай слагаш на същата база - същия мотор и същото купе и няма причина да имаш някакви разлики по електрическата част. Номерата ти гарантират и едни и същи предавателни числа на предавките т.е. ще си върви, както преди.
:beer
sta!ikov
Мнениеот sta!ikov » Пет 03 яну 2014 15:10
Ами идната седмица ще действаме живот и здраве дано всичко върви ОК :)
sta!ikov
Мнениеот sta!ikov » Пет 10 яну 2014 0:36
Колата е готова вече с нова кутия !
Безкрайни благодарности на колегата instantaccess дано има повече хора като него !
Има заслужена почерпка ...Жив и здрав бъди !
