Поло 1.9 сди 2000 г. Проблеми с ABS и няколко въпроса
Здравейте на всички. От скоро съм собственик на Поло 1.9 sdi, комби 2000 г. Впечатленията ми досега от колата са просто супер :)икономична и здрава. Но въпреки всичко колата има следния проблем свързан със спирачките - никакви ги няма, а е с 4 диска. Постоянно ми свети АБС на таблото и когато рязко натискам спирачката педала потъва. Закачихме я на компютър и излезе помпа на АБС. По форума чета и за някакви датчици на АБС и незнам дали проблема може да е от тях. Ще съм благодарен ако споделите мнение или ми препоръчате някой, по-разбиращ от мен да погледне половера
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Поло 1.9 сди 2000 г. Проблеми с ABS и няколко въпроса
Уви, двете нямат общо, колега.
АБС-а и да работи и да не работи, няма да потъва педала на спирачките при по-рязко спиране, просто колелата ще блокират като на кола, която няма АБС.
Вариантите за потъването са различни :
-серво (при SDI е някаква тенденция да се скапват, не знам защо)
-спирачна помпа
-въздух в системата
-протекъл спирачен апарат (ама ще ти губи и спирачна течност, дори по малко)
За проблема с АБС-а -> на диагностиката ако излиза само помпата, има значение каква грешка дава. Ето ти една тема, където писах за същия проблем (твоя АБС е същия) :
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=405827
-спирачна помпа
-въздух в системата
Потребители, разглеждащи този форум: ilkapavlova и 34 госта
