Как да разбера конските сили на Пасат Б 5.5 по цвят на букви
- mafiota_a4
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 09.1998
- Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Здравейте колеги,трябва ми помощ.Мисля да си купя Пасат б 5.5 но да е 110 коня.Проблема е че като разглеждам обявите в нета пише различни неща.В смисъл такъв,че на снимката буквите са червени DI а на едната обява пише 110 а на другата 131 конски сили.Кое е вярното?
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Re: Как да разбера конските сили на Пасат Б 5.5 по цвят на б
Дано не те подведа, ама що си мисля, че Б 5.5 няма 110 к.с.
- mafiota_a4
Ами аз забравих да кажа че пише и 101 коня на кола с две червени букви
- lz2aii
Три са агрегатите 1.9 ТДИ на пасат 5.5 и те са:
101 к.с. код на мотора AVB
131 к.с. код AWX (с 5 скоростна кутия)
131 к.с. код AVF (6 скоростна кутия или автоматик)
116 к.с. при 5.5 няма.
На моя 101 к.с само последната буква "I" е в червен цвят
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
И според Википедия нямат 110 коньов двигател, а и аз също не съм виждал.
http://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Passat_%28B5%29
- mafiota_a4
Значи търся 101 коня. Трябва да е с едно червено и на багажника и на мотора така ли.?
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Двигател: AVF
По цвета на буквите нищо не можеш да разбереш Погледни кода на мотора в талона или на някой от стикерите
- lz2aii
mafiota_a4 написа:Значи търся 101 коня. Трябва да е с едно червено и на багажника и на мотора така ли.?
Ако всичко е правилно по означенията, би трябвало да е така. Но както каза колегата - гледай кода на мотора по талон. По-горе съм ти написал кой код на каква мощност отговаря.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
lz2aii написа:.......116 к.с. при 5.5 няма.......
има и то доста
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Според Аутодата-няма Пасат В5.5 с двигател 115(116)кс.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
И според ЕТКА също няма мотор 115к.с.
Най-добре се познава моторът по номерът му. Него можеш да го намериш на стикер в багажника или в документацията на колата - примерно някой от талоните, мисля и на двата го имаше.
- b60_460
- Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 11:36
- Автомобил: Passat B6 1.9 TDI
- Двигател: BXE 2006
Има 116 при В5.5 ама не доста а по-скоро рядко.Това са т.нар. междинки и ги има само в началото на производството - края на 2000г.Появява се малко по-рано в края на производството на В5 и там се води "спорт" и това е началото на генерацията помпа-дюза.Видимо двигателя се различава от следващите по капака , който го покрива.Колкото до цвета на буквите доколкото знам след фейслифта през 2003 всички са само с червено I така че за най-сигурно се гледа в талона.Айди за много години и успешна и безаварийна 2014
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
b60_460 написа:Има 116 при В5.5 ама не доста а по-скоро рядко.Това са т.нар. междинки и ги има само в началото на производството - края на 2000г.Появява се малко по-рано в края на производството на В5 и там се води "спорт" и това е началото на генерацията помпа-дюза.Видимо двигателя се различава от следващите по капака , който го покрива.Колкото до цвета на буквите доколкото знам след фейслифта през 2003 всички са само с червено I така че за най-сигурно се гледа в талона.Айди за много години и успешна и безаварийна 2014
И кодовете на моторите са ATJ и AJM .Много рядко се срещат на В5.5...до сега съм видял само един и той беше от най-първите 5.5 (регистриран началото на 2001-ва).На Б5 ги има често при призведените 99-та/2000 година.По цвят на букви е трудна работа,защото всеки може да сложи каквито букви си иска,а и вратата отзад може да не е от колата,ако и се е случила случка. Гледаш в багажника на лепенката,там го има кода на мотора. Гледаш и на капака на ангренажния ремък (той също може да е сменен разбира се), също трябва да има лепенка с номера на мотора (а първите 3 знака от номера, са му кода). Най-добре е да гледаш направо на самия блок,ама там ще ти е по-трудно да се набуташ
- mafiota_a4
Благодаря за полезната информация. Търся 101 коня заради нисък данък и разход. Иначе съм харесал 2-3 с 131 коня нооо...
- mccoy
- Двигател: N22A2
mafiota_a4 написа:......Търся 101 коня заради нисък данък и разход. Иначе съм харесал 2-3 с 131 коня нооо...
за едни 100-150лв на година след време ще съжаляваш че не си взел с по-мощния мотор
