Голф 2 1,8 - въпроси за монтаж на Кейхин 1
chiki-riki
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Чет 02 яну 2014 11:09
Понеже ми писна от гадния пиербург,а и искам колата да тръгне още малко си намерих въпросния кейхин заедно с тампона и предстой монтаж, но изникнаха няколко въпроса:
Каква кутия за филтъра да ползвам, моята с фланец, от 1,8 моно или... ?
Как се връзват вакумите ?
Търсих информация, но не намерих това, което ме интересува
:beer
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Кейхин 1 на голф 2 1,8 - Въпроси
Мнениеот golfmk1 » Чет 02 яну 2014 11:18
chiki-riki
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Чет 02 яну 2014 14:00
това май не е за кейхин :gruebel твърде много вакууми има, а и от задния край кейхина няма щуцери за вакуум
Намерих тези 2те снимки, но това са вакуумите за ауди и не знам при мен дали имат нещо общо
На втората снимка, това което е отбелязано с 2 за какво служи и така с откачен вакуум ли стои ?
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Съб 11 яну 2014 21:40
Доколкото си спомням това откаченото на втората снимка така си стои откачено (попринцип май има една тапичка с памуче да не засмуква боклуци), то "разтоварва" вакума от клапата която вдига оборотите (отваря дроселовата клапа). Този клапан който пропуска вакума към нея се задейства от термо датчик (включвател, не резистивен) стой на тройника и ако не се лъжа е или 40 или 50 градуса. При него логиката е обратна, задействан клапан, ниски обороти, незадействан по високи (или същите понеже е студена).
При старото ни ауди почти не работеше тази система, в смисъл почти не повдигаше оборотите при студен двигател, на "новото" което е с кейхин 2 въобще не работи.
При кейхин 1 нямам идея какъв капак може да се сложи, но при кейхин 2 профила на захвашането е като на моноинжекция.
chiki-riki
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Re: Голф 2 1,8 - въпроси за монтаж на Кейхин 1
Мнениеот chiki-riki » Пон 13 яну 2014 22:19
Благодаря за информацията.
Карбуратора вече е монтиран, и работи добре за сега само на газ понеже маркуча за бензина дойде къс, но тези дни ще пробвам и на бензин
Снимки мога да направя при интерес :th_up
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Вто 14 яну 2014 8:39
Как го затвори или си го взел комплект с кутията от голф :rolleyes
chiki-riki
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Вто 14 яну 2014 9:30
от ауди взех карбуратора, заедно с тампона и плочката за газ. Преправих моята кутия, за да пасне на кейхина. Мога да направя снимки как съм го направил :th_up
chiki-riki
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Пет 07 мар 2014 16:27
Карбуратора е монтиран и работи добре вече почти 2 месеца, преди малко и смукача му вързах. В момента гори доста на газ, но си го обяснявам с това, че е студено и паля директно на газ за къси разтояния 5-6км и гася.
Имаше доста проблеми с работата на бензин, но ги оправих след почистване на карбуратора.
Остана само едно забиване на бензин на 3000об., което след 4000об. се оправя и колата върви нормално и не знам как да го оправя, съмнява ме мембраната на ускорителната помпа, като я отворих мембраната е здрава, но ми се стори твърда
Колегата vit_auto, ако може да даде насоки
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 84 госта
