чисто нов съединител се пали лесно голф 3
- martincho
- Регистриран на: Нед 24 юни 2012 22:21
- Автомобил: VW Golf MK3 1.6GT
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: sofiq
За много години колеги имам проблем съединителя мие люк на 3 месеца смених и жилото и се пали супер лесно ако тръгна над 3500оборота и вътре почва да смърди на чорапи от какво може да се пали толко лесно колата е голф 3 1.6гт 101 коня
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Re: чисто нов съединител се пали лесно голф 3
martincho написа:...ако тръгна над 3500оборота и вътре почва да смърди на чорапи...
Ами смени си чорапите
Шегата настрана - комплект ли смени?
Или само феродовия диск?
Ако е комплект - аз залагам на жилото, макар и сменено...
- martincho
Феродов претискателен и пластината дето играе роля на лагер а жилото нещо от вр на вр отделя мн ниско и после почва да си отделя посредата
Последна промяна от IvanMan на Чет 02 яну 2014 16:45, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
- ShoGo_GTI
- Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
- Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
- Двигател: AUQ 180
- Местоположение: Добрич
какво жило сложи при смянята му? аз бях сложил такова на служебното голфче дето карам и пак така започна да буксува във високите на 2я ден. сменихме го с ново скъпо и сега няма проблеми.
- martincho
Жилото е meyle
- ShoGo_GTI
- Двигател: AUQ 180
смени го, (малко съм по изял няколко думи от предния пост ама то от махморлука) и аз бях сложил на мейле, при мене се оказа че тресчотния механизъм за самореголирането е проблемен. сега съм със жило на закс и нямам проблеми.
- zloby3400
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
- Автомобил: Golf III
- Местоположение: София/Ямбол
martincho написа: ....се пали супер лесно ако тръгна над 3500оборота и вътре почва да смърди на чорапи от какво може да се пали толко лесно колата е голф 3 1.6гт 101 коня
Ами тръгвай на 1600 - 2000 оборота максимум. При 3500 ще запалиш и гумите
здравейте и от мен.да попитам и аз как да разбера че ферода е за смяна.със същият мотор съм и да не стане като при колегата....
- ShoGo_GTI
- Двигател: AUQ 180
най-лесния начин, дето майсторите го ползват е: палиш колата и на място дърпаш ръчната, включваш на 5-та и пускаш съединителя плавно. колата трябва да изгасне веднага още в началото когато започнеш да го пускаш.
- martincho
zloby3400 написа:martincho написа: ....се пали супер лесно ако тръгна над 3500оборота и вътре почва да смърди на чорапи от какво може да се пали толко лесно колата е голф 3 1.6гт 101 коня
Ами тръгвай на 1600 - 2000 оборота максимум. При 3500 ще запалиш и гумите![]()
ако трябва да се изстрелям някъде от някоя пряка примерно или ми трябва просто да потегля по бързо от 2000 оборота няма да стане
- martincho
Lov4o написа:смени го, (малко съм по изял няколко думи от предния пост ама то от махморлука) и аз бях сложил на мейле, при мене се оказа че тресчотния механизъм за самореголирането е проблемен. сега съм със жило на закс и нямам проблеми.
а къде трябва да отделя съединителя със саморегулируемо жило защото при мен през повечето време отделя по средата и понякога се бъгва и отделя много ниско
- ShoGo_GTI
- Двигател: AUQ 180
до колкото знам колкото по износен е феродовия диск и тогава отделянето ще се усеща най-горе при отпускането на педала, но незнам дали това усещане зависи от тресчотния механизъм.
- zloby3400
martincho написа:zloby3400 написа:martincho написа: ....се пали супер лесно ако тръгна над 3500оборота и вътре почва да смърди на чорапи от какво може да се пали толко лесно колата е голф 3 1.6гт 101 коня
Ами за к'во тогава я пускаш тая тема? Тръгвай си на 3500 - 4000 оборота и си свиркай, нищо че мирише на чорапи.
Последна промяна от IvanMan на Пет 03 яну 2014 18:44, променено общо 1 път.
Причина: Спам. Получаваш предупреждение!
- martincho
zloby3400 написа:martincho написа:zloby3400 написа:martincho написа: ....се пали супер лесно ако тръгна над 3500оборота и вътре почва да смърди на чорапи от какво може да се пали толко лесно колата е голф 3 1.6гт 101 коня
Пускам я щото се преебва съединителя айде като не можеш да помогнеш не коментирай писнало ми е на к*ра от такива като тебе защо това защо онова ами защото ми е кеф айде без повече коментари като не можеш да помогнеш
Последна промяна от IvanMan на Пет 03 яну 2014 18:47, променено общо 1 път.
Причина: Отново цитираш предишното мнение. Получаваш предупреждение!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
