Какви са признаците за умиране на турбото ?
qm_parket
Регистриран на: Пет 04 фев 2011 17:42
Автомобил: Nissan Navara 2.5Dci
Двигател: D40
Мнениеот qm_parket » Чет 14 ное 2013 9:21
Здравейте, колеги! Искам да попитам какви са признаците за умиране на турбото? Нямам проблем с колата засега, но искам да съм наясно.
Мерси на всички, които ще се отзоват!
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Какви са признаците за умиране на турбото ?
Мнениеот milmar » Чет 14 ное 2013 10:15
Един признак от мен: пуска много масло в кулера. Обаче така може да изкара доста време без наистина да умре напълно :biggrin. Зависи кой набор е колата ти и какви са навиците ти на шофиране, но може да си изкара докрай, до пенсиониране на колата.
qm_parket
Двигател: D40
Мнениеот qm_parket » Чет 14 ное 2013 10:53
Освен за маслото, интересува ме външни признаци има ли - изменение на звука, шума, вървежа. Примерно наскоро в една кола ми се случи да чуя как докато натискат педала на газта, турбото наема, като натиснат съединителя, за да сменят на друга предавка, сякаш изпуска въздух турбото. Като свистене на въздух едно такива странно. Заради това питам - дали такъв звук е признак за заминаване на турбото или е нормално, когато си го настъпил яко и е надуло, при настъпване на съединителя да освободи напрежението на турбото по такъв начин. Говоря за дизелов автомобил - и моя, и този, в когото го чух това нещо.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Чет 14 ное 2013 18:20
Това не е точна наука. Може всичко да е в ред и изведнъж да сдаде багажа,може и да не е в ред,но да си къта.При повечето коли с VNT и без катализатор се наблюдава това "свирене" при отпускане на газта,което казваш.А относно маслото в кулера...не е задължително да е от турбото,а може да е маслени пари.Примерно при прегряване (кофти масло и много ръчкане) започва да "свири" едно особено на определени обороти.Колата си върви нормално до определено време,когато направо спира :icon_lol
Vandi
Регистриран на: Нед 08 юли 2012 2:09
Местоположение: bankya
Мнениеот Vandi » Чет 02 яну 2014 5:58
аз сам без кулер от смукателниа колектор кам помпата пускасше масло и се форсираше до критични оборори и неиска да се загаси мотора
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Чет 02 яну 2014 7:38
Хах... то това не е признак за заминаващо турбо, то направо "духът е напуснал машината"... :wink
Vandi
Мнениеот Vandi » Чет 02 яну 2014 16:21
направо си духна и едвам се прибрах до вкъщи но сичко е оправено и ниама проблеми сега искам да се пипне да варви
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 04 яну 2014 19:54
Е,ако вместо свистене откъм турбото се чува стържещ звук е ясно че няма да изкара много,другото е сериозен сиво-син пушек при ускоряване и бързо намаляване на маслото и в двата случая е добре да не се кара колата до откриване и отстраняване на проблема че иначе :banghead
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 05 яну 2014 11:42
Признаци ли...турбото е "корава" гадина и трудно мре , но нерядко и ние му спомагаме да умре бързо ( неподходящо масло, стил на каране на колата и др). Най-добре е визуално да се огледа и провери за луфтове вала на турбината . А това за разхода на масло под напън , причината понякога се крие в PCV клапана , добре е да се смени превантивно, за отстраняване на съмнението :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
