Passat B3(35i) 1991г. разширителния казан е мокър с антифриз
- silver7432
- Регистриран на: Пет 06 сеп 2013 21:27
Re: Passat B3(35i) 1991г. разширителния казан е мокър с анти
Смених си термостата който беше на 2 месеца... сега купих на BEHR и всичко е добре :)
и аз преди седмица сложих такъв - пасата вече държи нормална температура ( около 90' ) и парното може да те запали :)
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Тънкото маркуче може да е запушено, виж като загрее колата дали то е топло, трябва да загрява още в началото. При мен се беше запушило - взех една 50 см тел и ръчкане здраво - излезе кафява гнусна течност
