mk1 us
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Re: mk1 us
jocha ,отзад стават от Поло :) Отпред трябва да са си от мк1...
- kawa
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 12:24
- Автомобил: passat b6
- Двигател: bkp 2006
- Местоположение: долни дъбник
Re: mk1 us
мерси колеги ще го имам в предвид
поздрави
поздрави
- kawa
Re: mk1 us
здравейте колеги
първо весели празници на всички
много здраве и късмет през новата година
за съжаление ми се наложи да замина извън българиа за няколко месеца и проектчето ми ако мога така да го нарека е змразено за момента
но да споделя с вас последното направено
тъй като електрониката от г60 която ползвах взе да ми прави номера и ми качи разхода между 15-20 на сто реших да я разкарам
поиграх си малко с механичниа инжекцион и успях по накакъв начин да го подкарам
ползвах тази схема
наложи се да въстановя старата американска инсталациа
което се оказа не чак толкова трудно колкото си мислех
след като запалих при продължително форсиране се получаваше ето това
което ме радваше
обаче след като нагласих оборотите
при загрял мотор на ниски обороти започна да ми свети лампата на маслото и да се чува странно чукане от време на време
аз си мисля че е лагер на вала на маслената помпа
някой от вас има ли идеа
карах така известно време и започна да ми тече масло от семеринга на въпросниа вал което до някъде ме успокои че наистина чукането е от него
но както и да е като се пребера ще направя ревизиа на мотора за сега стои и чака
като цяло това е направоно
ползвах тази схема
което ме радваше
- kawa
Re: mk1 us
това са последните покупки пристигнали в деня преди да замина
бензиново табло,кора под волана и кора под жабка
ново казанче за антифриз,резервен ключ за фарове,капаци за чистачката на задната врата и горивен филтър
шофйорско отварящо се стъкло и няколко въздуховода за парното
- kawa
Re: mk1 us
някой от покупките успях да монтирам
кората под волана
кората под жабката
бензиновото табло което вече е до 95 мили а не като старото до 80
и като едно цяло с разлика в цветовете се едно се връзва с волана
и накрая тапите на чистачката на задната врата
това е за сега от мен колеги
ще се пребера към края на август и тогава ще допълвам
очаквам до края на месеца да ми донесат един ббс рм 15 4x108 ет15 но е без капачки някои ако може да помогне с капачки ще съм му благодарен
това е за сега от мен поздрави на всички
пожелавам ви само хубави моменти с колите през новата година
кората под волана
кората под жабката
- Gigabyte
Re: mk1 us
Ето значи кой е зел стъклото
Доста време му се точех и аз ,но така и нямах смелостта да го зема
Доста време му се точех и аз ,но така и нямах смелостта да го зема - kawa
Re: mk1 us
колега намерих го съвсем случайно в продавалник
за 10 или 15 лева не помня
в ибеи ги намирам по около 200 долара двете
като го видях изобщо несе замислих
- Gigabyte
Re: mk1 us
Да ,точно там
Аз го гледах няколко дена ама нещо не ми се вписа в моя стил на колата и за това се отказах. Иначе на твоята трябва да и застане доста добре :)
- chochov_w
- Регистриран на: Нед 01 мар 2009 5:29
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: гти
- Местоположение: Varna
Re: mk1 us
записвам се и аз
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Re: mk1 us
Тази кола има не огромен ами не знам какъв да кажа потенциал...Успех,само напред,нека нищо не те спре при развиването на този красавец
- kiko06
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 21:00
- Автомобил: golf 1 cabrio
- Местоположение: Ихтиман
Re: mk1 us
Здравейте и за Много Години!И аз се обадих за това стъкло,но беше вече заминало.Честито колега,със здраве да си го използваш.
- kawa
Re: mk1 us
благодаря колеги
- GTI1.8
- Регистриран на: Съб 13 мар 2010 23:44
- Автомобил: Golf mk2 GTI
- Двигател: PB 1990
- Местоположение: Банкя
Re: mk1 us
За много години.
Интереса определено ми се вдига с всеки следващ пост.
Успех за напред с красавеца.И повечко снимки.
Успех за напред с красавеца.И повечко снимки.- kawa
Re: mk1 us
както написах колеги в момента несъм в страната
трябва да се пребера към края на август и тогава продължавам с работата
за сега е това
поздрави
за сега е това
поздрави
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: mk1 us
Ако я върнеш до заводския и вид само с едно окачване и точната джанта ще стане ненормална колица
