Мечтаното поло 9n дизел
stefko1992
Регистриран на: Вто 17 сеп 2013 12:56
Автомобил: vw polo 9n
Двигател: SDI 64 hp
Местоположение: стара загора
Мнениеот stefko1992 » Нед 29 дек 2013 21:56
Здравейте хайде и аз да се запиша с новата ми и първа собствена кола поло 9н 1.9 sdi,Много исках дизел и след дълго търсене и обикаляне най на края се спряхме на нея,първоначално си бях харесал 1.4 тди но не случих на такава с хубав мотор и тази ми допадна.Пише че е на 160 000 км но под капака има залепенo стикерче на което би трябвало да е обозначена датата и километрите на последната смяна на ремъците и макар и затрито си личи че първата цифра на километрите започва с 2... но това е нормално за нашите търговци.Май имам и проблем с климатика но не е сигурно, защото е студено навън и е възможно да не работи заради ниските температури.Въпреки тези неща много си я харесвам защото исках точно такава! :11
Marto_cafeto
Автомобил: Peugeot 307
Re: Мечтаното поло 9n дизел
Мнениеот Marto_cafeto » Нед 29 дек 2013 22:25
Много лачено половерче,пък и с джанти бе. ДА ти е честито,да си те радва. С климатика питай някой колега от Стара загора,ще ти кажат къде има човек който разбира от климатици.ВЕсели празници :th_up
stefko1992
Двигател: SDI 64 hp
Мнениеот stefko1992 » Нед 29 дек 2013 22:29
Благодаря,иначе е с железни джанти и тасове :cool :mhihi
Ivcho
Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
Мнениеот Ivcho » Нед 29 дек 2013 22:35
Слънчево е много Полото, със здраве да си го караш. За климатика имах Ибиза 1.4 ТДИ 2003 година и не работеше зимата на охлаждане.
stefko1992
Двигател: SDI 64 hp
Мнениеот stefko1992 » Чет 02 яну 2014 20:27
Днес вече е и напълно обслужено и остава да направят нафтата 1 лв литъра и всичко ще е перфектно! :mhihi :beer
stefko1992
Двигател: SDI 64 hp
Мнениеот stefko1992 » Пет 03 яну 2014 16:28
Всъщност се оказа че обслужването не е точно такова каквото ми се искаше и сега колата не може да пали лесно сутрин. :censored2 Все пак след около няколко минути въртене запали отзад излизат големи обляци бял дим и сякаш има лек спад в мощността.Смятам че "майстора" не е зацепил правилно помпата и има може би няколко прехвърлени зъба.Видях ,че няколко пъти е отбелязвано на различни места с маркер.Интересува ме има ли белези които трябва да се гледат или явно той не е знаел къде са .. и е решил да си отбележи с маркер? Ако има белези и някой ги знае къде са или ако намерси снимка ще е още по добре утре като им я закарам да му кажа къде да гледа :screwy :deal
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Пет 03 яну 2014 16:48
Е затова първо се слага на белега и след като е сигорно каде е точно се отбелязва и след това вече се сваля ремъка
Честито и със здраве да си я караш :beer
stefko1992
Двигател: SDI 64 hp
Мнениеот stefko1992 » Вто 14 яну 2014 20:22
А някой знае ли къде се намира куката за теглене отпред.Някои казват,че трябвало да махна някаква пластмаса от бронята и тя била зад нея ,други че се завивала с резба но при крика и ключа нямам кука и смятам че може би е първия вариант.Ако не,може би някой си я е познал и я няма :deal
mladen0101
Регистриран на: Вто 14 апр 2009 12:31
Автомобил: polo
Двигател: AEX 1996
Местоположение: HELLAS
Мнениеот mladen0101 » Сря 15 яну 2014 10:06
Да мястото за завиване на куката ти е в предната броня друг е въпроса дали ти имаш такава вземи от някой колега назаем или си купи.
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Сря 15 яну 2014 11:59
мисля, че при тоя модел поло куката се завива на резба, която се намира на предната броня, някъде до десния халоген
Иначе често за колата колега. Сподели малко инфо за вървежа на този двигател в купето на поло, и съответно за разхода извънградско.
stefko1992
Двигател: SDI 64 hp
Мнениеот stefko1992 » Пет 17 яну 2014 10:43
Мерси за отговорите.Иначе за вървежа колата не е бегачка но аз не съм и търсил скорост,лично по моите изисквания динамиката е прилична и на мен ми е достатъчна.Разхода смесено по мои груби сметки го докарвам в диапазона м/у 4 и 5 5 и половина.като превключвам на около 2500 оборота. :beer За извънградско не мога да кажа защото съм я карал само веднъж и не я засякох :dummy
stefko1992
Двигател: SDI 64 hp
Мнениеот stefko1992 » Пон 03 фев 2014 16:21
Някой знае ли какво означават тези колометри? И Вече пише 1400 :c010 :gruebel
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Пон 03 фев 2014 16:28
ако ти предстои обслужване (масло, филтри) или при последното не е била занулена сервизната инспекция - предполагам че е това.
stefko1992
Двигател: SDI 64 hp
Мнениеот stefko1992 » Пон 03 фев 2014 16:36
Напълно е обслужена преди 2000 км.Как бих могъл да го зануля? :gruebel :beer
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Пон 03 фев 2014 17:13
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=198393
На моя голф така го занулявам
:th_up
