Колко карате с едно масло
- maniak
- Регистриран на: Сря 23 юни 2004 16:10
Аз карам 8-10 000 но знам че за новите масла го дават 15 000 я кажете.
- opipva4a
- Палячо
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
заеби тез 15 000
това не е тънко масло и нова кола
заеби тез 15 000
- Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
- Местоположение: Плевен
литър на 1000 не е нормално дори и за издухана жигулка, то при тоя харч въобще няма смисъл да го сменяш това масло - то не може да си изгуби качествата докато мотора го изгори.
За това колко време кара едно масло си зависи и от двигателя и от маслото но при всички положения когато дойде време за смяна започва да ти се налага да го доливаш по-начесто
- Jujeto
- Регистриран на: Пон 21 юни 2004 7:44
За да ти харчи 1л. масло на 1000 км. може да са две нещата :
1. Най-безболезният вариант са гумичките на клапаните, ако е на повече от 10 г. сигурно са станали на камак и за това харчи толкоз.
2. Другият вариант са сегменти, но тогава при ръчка на ниска предавка трябва да пуши яко.
А сега на въпроса едно масло е хубаво да се сменява между 8000-10000 км. но също зависи от вида на маслото и от колата.
Не може на няква 15 г. колица да сложиш Пълна Синтетика, това си е пълна загуба на кинти защото ще доливаш на всеки 1000 км. а може и по често зависи как караш.За тези коли си е само минералното в частни случай може някаква полусинтетика.
- maniak
Масло
Относно литъра на 1000км. При мен за 10 000 няма капка доливане. Квото влиза това излиза
Zdraveite
Spored normite dopustimiq razhod na maslo za 2Litrov dvigatel e do 1L na 1000km, no tova e gornata garanica. Ne su6testvuva dvigatel, koito ne har4i maslo. Nqkoi be6e pisal: (kolkoto nalivam tolkova izo4vam), pri men e po4ti su6toto, no az karam predimno na gas. Pri studen start masloto se razrejda ot benzina, koito kondenzira vurhu stenata na zilindura. Pri neka4estveni goriva nqkoi ot sustavkite ne izgarqt napulno i izti4at v kartera. Az ne vqrvah, no predi vreme mi se slu4i podobno ne6to i sled 3-ta smqna na pompata za 2 dena, smenih benzinostanciqta i se sprq proizvodstvoto na maslo ot motora
ПИШИ НА КИРИЛИЦА от gti
- zmej
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
- Автомобил: Audi 8D5 Quattro
- Двигател: AJL
То това за смяната на маслото и за харченето зависи от много неща...
Какво е маслото, какво е състоянието на мотора, как се кара...
Аз на моя 17-годишен голф му сменям маслото на не повече от 10ккм, обикновено доливам (но не повече от 0.5-1 литър за целия период). Наливам му минерално 10В40 или 15В40... Не го карам зверски (много), но не и 'като баба'...
george
