DVI- HDMI - звук?
FreeSoul
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
DVI- HDMI - звук?
Мнениеот FreeSoul » Чет 02 яну 2014 23:46
Някой пробвал ли е да изкара аудио през DVI-HDMI?
Сетъпа...
Лаптоп HP 6730s с DVI към ТВ с HDMI?
Вариант 1 - Кабел HDMI от ТВ-то и преходник HDMI - DVI?
Вариант 2 - Kabel HDMI to DVI?
Има ли вариант за изкарване на звук или не?
При проверка в жужъл има противоречиви мнения. По принцип знам, че DVI е само за видео, ноооо може и да греша.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: DVI- HDMI - звук?
Мнениеот radi_nrj » Пет 03 яну 2014 0:22
Няма да извадиш звук. Ако има Display Port има шанс, но от DVI няма.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пет 03 яну 2014 8:35
DVI(PC) към HDMI(TV) - при този вариант нямате звук и се налага да поставите още един кабел 3,5мм стерео жак - 3,5мм стерео жак
Ето Ники заповядай тук братле има всичко,аз от там черпа инфо.и досега съм се оправял,твоя вариант също го има вчера го четох точно това :c020
http://forum.setcombg.com/dlna-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B8/37169-%D1%81%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-lcd-plasma-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%8A%D1%80-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%822-faq-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0.html
FreeSoul
Мнениеот FreeSoul » Пет 03 яну 2014 9:03
Благодаря за бързите отговори :lock
VesMil
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 21:28
Мнениеот VesMil » Нед 05 яну 2014 11:52
Кой Ви каза ,че няма звук? Имам САТ Приемник DreamBox 800HD. Връзката ми е DVI/Дрийма/-HDMI(ARC)/ТВ/
Звук си има ,даже и 5.1 върви идеално.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 05 яну 2014 11:55
И аз мога да потвърдя, че е възможно да има звук с преход DVI->HDMI.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Нед 05 яну 2014 12:03
от v 1,4 би трябвало да стане
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Нед 05 яну 2014 12:16
Може да се изкара звук по принцип от DVI и не само стерео но и 5.1 но има едно голямо НО.Дали ти ще изкараш зависи от това дали твоята конфигурация го позволява,все пак съм оптимист за това че си с чип и процесор на АМД но само човек който е правил тази гимнастика на този модел може да каже дали става или не става.За информация старият ми компютър не лаптопа беше с видеокарта АТИ3870 с DVI два броя и в инструкциите ясно бе упоменато че чрез тях може освен картина и звук 5.1 да изкара.Имай предвид че освен конфигурацията по някога и драйверите оказват влияние дали ще тръгне,може да се наложи да зададеш ръчно,пример в настройките при мен изписва за изход на звук 2 варианта:
1-Стандартния чип на дъното.
2-Видео картата и по точно DVI или както е при мен HDMI порт.
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface#Connector
http://www.notebookcheck.net/Review-HP-Compaq-6735s-Notebook.15997.0.html
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Мнениеот iceto » Пон 06 яну 2014 21:38
а също така DVI преходника е по спомен с 2 допълнителни крачета
freemax
Регистриран на: Сря 18 май 2011 15:41
Автомобил: Vw Bora 4motion
Двигател: AGR 1999
Местоположение: Gorna Oryahovica
Мнениеот freemax » Пон 06 яну 2014 22:09
Точен модел на Видео картата -> Гугъл за "изкарване на звук с въпросния модел видео карта" -> Евентуално драйвер и точни настройки ( в най-тежкия случай лека модификация на видео картата от към hardware, както беще в моя случай NVidia GF8800)
Успех :) :th_up
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пон 06 яну 2014 22:18
freemax написа:Точен модел на Видео картата -> Гугъл за "изкарване на звук с въпросния модел видео карта" -> Евентуално драйвер и точни настройки ( в най-тежкия случай лека модификация на видео картата от към hardware, както беще в моя случай NVidia GF8800)
Успех :) :th_up
А тука е това :deal ..........is based on AMD's Puma-platform, which uses the integrated ATI HD3200 graphics chip.
Не знам каква модификация може да направиш на вграден видео чип,или предполагам пишеш просто ей така за спорта :screwy Функцията или я има или я няма останалото като добавки,хакове и модифициране да пилотираш совалка и да спасяваш света са само в американските екшън филми :c020
