VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
alex2811
Регистриран на: Сря 02 ное 2011 13:32
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Двигател: AJM 2000
Местоположение: ruse
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот alex2811 » Пет 03 яну 2014 11:01
Колеги как да си активирам на бордовия компютър да ми показва колко километра остават с горивото което има в колата с VAG COM??? Благодаря :)
bosa007
Регистриран на: Пон 04 ное 2013 21:35
Мнениеот bosa007 » Съб 04 яну 2014 2:50
здравейте колеги
искам да питам има ли разлика между vag com и vag k can
аз имам vag k can 1.4 commander и срещам известни затруднения с връзването към лаптопа и колата :Mr Green Fun пробвам да се свържа с VCDS 12.12.0
когато вляза в опции и кликна на test
COS3
Port status:OK понякога е use..
Interface:Not Found!
на USB
| Ross-Tech USB Interface: Not Found!
| USB Libary Version:03.01.19
това са грешките които виждате след като съм го вързал с колата и лаптопа (на контакт и при запален двигател пробвах)
mineffjoro
Регистриран на: Сря 25 сеп 2013 12:11
Автомобил: YZF R1
Двигател: 2007
Мнениеот mineffjoro » Съб 04 яну 2014 10:52
3000км. оставащи до сервиз... Някой може ли да помогне, как да изчистя съобщението... Голф 4.
Благодаря предварително колеги!
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Съб 04 яну 2014 11:30
Напиши в търсачката service и ще разбереш как се оправя!
bosa007
Мнениеот bosa007 » Съб 04 яну 2014 17:20
mineffjoro написа:3000км. оставащи до сервиз... Някой може ли да помогне, как да изчистя съобщението... Голф 4.
виж този клип http://www.youtube.com/watch?v=UuYv3suFguE ..........
http://www.youtube.com/watch?v=ZJ9GhDKdSVA
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Съб 04 яну 2014 19:33
bbboiko2004 написа:
BS написа:Здравейте Колеги,
някой знае ли дали VagCom-a, може да мери налягане на маслото на двигателя и случайно ако може на кой канал е ?
Благодаря предварително! :)
До сега не съм срещал таква опция. :beer
Може:
влизаш в 17 инструменти-
после means block
канал 2-ри мисля че беше-
не го изписва в числа а като OK или съответно/ < min /
Успех !
creeper1
Регистриран на: Вто 20 авг 2013 10:47
Мнениеот creeper1 » Съб 04 яну 2014 21:32
От къде мога да си купя такъв кабел:VAG-COM 409.1 USB
За vw polo 6n 1.9D
alex_7656
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Съб 04 яну 2014 23:49
creeper1 написа:От къде мога да си купя такъв кабел:VAG-COM 409.1 USB
За vw polo 6n 1.9D
От форума, от продавалник и сумати други сайтове занимаващи се с това !
boran
Регистриран на: Нед 12 май 2013 16:58
Автомобил: VW Bora 2.0
Двигател: AZJ 2003
Мнениеот boran » Нед 05 яну 2014 10:25
Някой да е имал тези грешки:
Код: Избери всички
2 Faults Found:
17704 - Error in Mapped Cooling System (check Temp-Sensor and Thermostat)
            P1296 - 35-00 -
16804 - Catalyst System; Bank 1
            P0420 - 35-00 - Efficiency Below Threshold
Readiness: 0000 0000
и да знае решението им?
Благодаря.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Нед 05 яну 2014 10:55
За vw polo 6n 1.9D
Там се правят много малко неща с този кабел,даже да не казвам че няма смисъл за тази кола да си вземаш кабел! :th_up
alex_7656
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Нед 05 яну 2014 11:08
boran написа:Някой да е имал тези грешки:
Код: Избери всички
2 Faults Found:
            P1296 - 35-00 -
Благодаря.
1.Температурен датчик / или термостат
2,Катализатор / Ефективност под прага
Това е по таблицата на VAG-COM
Успех колега !
boran
Двигател: AZJ 2003
Мнениеот boran » Нед 05 яну 2014 11:36
Въпросът ми беше, дали някой знае къде е причината и съответни решението им.
Особено за втората - катализатор / P0420 - 35-00 - Ефективност под прага? :b030
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Нед 05 яну 2014 13:03
Означава, че е запушен и е за смяна (Bank 1)... а другата, в скобите ти е написано какво да си провериш.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Нед 05 яну 2014 20:46
голф 4 TDI 90 ALH - започна да ми влиза в авариен режим, след 3, 3500 оборота спира да надува. закачих на VAG-COM исписва ми тази грешка: http://media.snimka.bg/s1/3047/032338191.jpg?r=0
четох из форума и повечето мнения бяха за зацапана геометрия. Взех си цяло турбо от 131 коня и го монтирах с надеждата да тръгне по добре и грешката да изчезне - появи се това: http://media.snimka.bg/s1/3047/032338194.jpg?r=0
колата стана по тромава и пак след 3500 оборота спира :(
какво може да е и как се лекува
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 05 яну 2014 21:02
Страшно мазало си спретнал колега. Актуатора и геометрията се проверяват на ръка в какво състояние са. След това правиш каквото и да е друго - Н75, турбо пътища. И си намери някой сервиз където са си имали работа с ТДИ, че тва са срамно елементарни неща :th_up
