Голф 4 тече ми антифриза - решено
justdoit.69
Регистриран на: Вто 05 юни 2012 18:09
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот justdoit.69 » Нед 05 яну 2014 17:18
Здравейте.
Тече ми антифриза по-малко и доливам на една седмица по 200/300 мл.Въпроса е там,че неразбирам достатъчно и ми трябва помощ.Когато поразмърдам уплътнението започва да тече като чешма. Мястото от където тече се вижда на снимката,но незнам как да го обясня това улътнение или каквото предсталява в магазина за да го купя.Предполагам няма да е сложно да си го сменя сам като се има в напредвид,че не разбирам много.Очаквам някакви насоки,предположения и предполагаеми цени. :)
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Re: Голф 4 тече ми антифриза.
Мнениеот 110afn » Нед 05 яну 2014 17:40
Гумен О-пръстен трябва да е там. В най-лошия случай ще си купиш нов датчик, но мисля ще намериш по магазините
Питай в някой сервиз ако са изхвърляли наскоро такъв датчик
Alex_ace
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
Автомобил: Golf 4 1.6
Двигател: AKL
Мнениеот Alex_ace » Нед 05 яну 2014 17:45
Здравей колега.Извади си датчика заедно с гумения пръстен - по железариите или магазини за ВиК части отиваш с него и търсиш.В повечето случаи пръстена остава вътре като извадиш датчика - бъркаш в дупката и го вадиш , но първо отвори казанчето на антифриза да излезе налягането и да не тече като свалиш датчика.Поздрави.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 05 яну 2014 17:48
Миналата седмица имах същия проблем. При мен се оказа, че о-пръстена на датчика е здрав, затова смених тройника и проблема се реши. Цената му е 9лв с отстъпката - Бърт беше марката.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Нед 05 яну 2014 22:29
Аз пък минах с 30ст.
За по сигурно мазнах със силиконче....
justdoit.69
Мнениеот justdoit.69 » Пон 06 яну 2014 15:01
Как по точно ?
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Пон 06 яну 2014 18:39
Ами смених О-пръстена който уплътнява между датчика и леглото на този тройник! :th_up
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Пон 06 яну 2014 18:52
никъде не се ползва силикон и туба да изцъркаш полза няма
сменят се с нови фланци или уплътнения
justdoit.69
Мнениеот justdoit.69 » Чет 09 яну 2014 14:51
Къде в гр.Пловдив мога да купя този "О" пръстен.
kiko26
Регистриран на: Чет 02 фев 2006 16:47
Автомобил: VW
Двигател: Passat B8
Мнениеот kiko26 » Чет 09 яну 2014 15:40
В Порше Пловдив или Хаас оригинален с цена 2.34лв.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Чет 09 яну 2014 17:14
alexx написа:никъде не се ползва силикон и туба да изцъркаш полза няма
Не е съвсем така! Сменях 2 пъти този тройник и пак си течеше :screwy Накрая с малко червен силикон всичко си дойде на място вече 2 години :c020
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 04 фев 2014 15:08
Не знам, аз и на стария голф съм сменял тройник и на тоя, силикон не съм слагал и не ми е текло после. Изчистиш ли хубаво около отвора на блока, няма проблем. Щом хората са го измислили само с уплътнение, значи е достатъчно.
justdoit.69
Мнениеот justdoit.69 » Вто 04 фев 2014 15:09
Проблема е решен.В сервиза смениха направо цялата тръба за 18 лева и теча спря.
