Избор на мултимедия с дисплей на облегалката за глава
r0ck1
Регистриран на: Вто 30 апр 2013 14:09
Автомобил: VW Jetta MK4
Двигател: BEV 2005
Мнениеот r0ck1 » Нед 05 яну 2014 22:58
Здравейте колеги,
Както вече споменах в заглавието ми трябва малко помощ при избора на мултимедия за семейният автомобил.
Въпросната Джета МК4 е с фабричното си 2din CD, с което свири прилично - сила/качество.
На две, на три ще обясня защо искам да сложа мултимедия. Имам дъщеря на година и четири месеца :), която има проблем с пътуването, който проблем според педиатърът ни ще израсне с времето. Направи ми впечатление обаче, че когато не се върти и не е от ръка на ръка докато се вози -не повръща. Обаче, единственото нещо което успява да и задържи вниманието на едно място са анимационни филмчета (маша и мечока, късометражните филми на пиксар...и т.н.) С което минаваме на въпроса - Искам мултимедия с Аудио/видео изход и дисплей който, да монтирам на облегалката за глава на пасажерската седалка, която да чете DivX от USB. Иска ми се да да е 2din, може и втора употреба, стига да работи като хората.
Благодарен ще съм ако споделите мнение, за което, благодаря предварително.
Последна промяна от Vlad777 на Нед 05 яну 2014 23:35, променено общо 1 път.
Причина: Промених заглавието и преместих в правилния раздел.
niks76
Местоположение: Париж
Re: Помощ при избор на мултимедия!
Мнениеот niks76 » Нед 05 яну 2014 23:17
не съм педиатър ,но гледане на екран отблизо е вредно за очите icon_idea
имам щерка малко по малка от твоята и според наблюденията ми проблема ти идва от детското столче -изглежда не е удобно на детето
п.п идва третия момент-дали колата не предразполага детето към негативни последици?
аз от комби се качих на Т5 за да е по удобно на всички от семейството :cool
r0ck1
Двигател: BEV 2005
Re: Избор на мултимедия с дисплей на облегалката за глава
Мнениеот r0ck1 » Пон 06 яну 2014 0:29
Идеята ми е да си подменя стоковото 2din CD с нещо,
което ще ми помогне да науча детето да стои неподвижно докато пътува.
Не мисля че гледането на 10 инчов дисплей за 20 минути или час е кой знае колко вредно.
Сега като си мисля, май ми трябва 2дин мултимедия, с DivX подръжка, и video out + дисплей който да инсталирам в облегалката.
Може да е някой модел с навигация ... Просто търся мнения... нещо от сорта на "един познати си сложи китайски плеър, но не е доволен", или "Имам инсталиран кенууд в колата който има видео аут и чете дивекс"....
simon
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 11:27
Автомобил: Hyundai Tucson
Мнениеот simon » Сря 08 яну 2014 10:42
По същата причина ползвах отделен екран(телевизор) с дистанционно и вход за флашка.Съвсем независим от системите в колата,има само каишки за подглавника и се нанизва отзад,сваля се бързо.Звука от говорителя му не пречи сравнително слаб е.Моя мисля беше DIVA от Технополис около 7 инча и за времето през което го ползвах си вършеше перфектно работата,като изобщо не съм разглобявал или сменял по колата нищо.
r0ck1
Двигател: BEV 2005
Мнениеот r0ck1 » Сря 08 яну 2014 17:56
а горе долу колко пари беше ако имаш спомен и най-важното, свърши ли работа?
simon
Мнениеот simon » Вто 14 яну 2014 15:43
Преди 3 години някъде беше 120-30 лв.Върши си работата за моите разбирания добре(не помня резолюцията,но за 7 инчов екран е много добра).Само както казах звука е слабичък зависи и от филмите де,но според мен можеше повечко да свири а като ти трябва да го намалиш.Чете всичко субтитри и т.н. има и вход за карта освен USB-то.Дай мейл да ти пратя снимки и клип.Спечели ме,че се маха бързо и не се събуждаш с изтръгнат подглавник от гепардите.Мислил съм го да го вграждам и с капак на велкро,но сравнително рядко го ползвам и се отказах.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 14 яну 2014 16:00
За мен най-лесния вариант е един таблет със стойка за облегалката от този тип.
Предполагам, че детето не се вози само отзад, особено на дълъг път, та би трябвало да има кой да му пуска и спира филмчетата. :th_up
r0ck1
Двигател: BEV 2005
Мнениеот r0ck1 » Чет 16 яну 2014 0:51
Благодаря за отзивите,
Вече набавих мултимедиен плеър, утре трябва да го взема, продължавам търсенето на монитор, ще разгледам Техно(маркет/полис)-ите за нещо подходящо.
Мисля да сложа rearview камера, от тези които се вграждат на мястото на плафончето което осветява рег. номер.
Simon имейла ми е: kdimov1984@gmail.com
трябва да поразгледам да видя дали няма някакъв начин да използвам таблет(примерно някой от китайските за 100 лева) като монитор.
simon
Мнениеот simon » Пон 20 яну 2014 14:13
Ще го снимам моя да видим дали има и видео вход(мисля,че му се сваляше антената и оставаше като за кабелна ТВ жак).Но как мислиш да гледаш и камера за заден ход на него,или 2 дин отпред е с екран?
r0ck1
Двигател: BEV 2005
Мнениеот r0ck1 » Чет 23 яну 2014 18:42
double din-а отпред е с екран.
Набелязал съм в продавалника един същият като на Simon, но още изчаквам реди да го офертирам..
Много ми се иска да пригодя таблет..но май не е възможно.
