VW POLO 1.9 d Надуване!
don hose
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
Re: VW POLO 1.9 d Надуване!
Мнениеот don hose » Пон 06 яну 2014 15:37
С клпъна не става.Сега като се замисля май си с правилният.
kompresor
Регистриран на: Нед 09 авг 2009 18:57
Автомобил: Audi 8D Avant
Двигател: AEB 1996
Местоположение: град Русе
Мнениеот kompresor » Пон 06 яну 2014 18:31
Съжалявам за постовете си колеги , говорих с Андриан и той ми каза че двигателя е AEF предкамерен. Не са му смъквали главата за да видят дали буталата са сменяни или са оригиналните с равни чела. Интересното е че колата върви повече от ААZ с к14 .
Ех Раде (samo_pechka) разбираш ги тия дизели мама му стара :beer
Така сега идва следващия въпрос. НА тоя AEF може ли да му се сложи глава от 1Z и бутала от 1Z ?
don hose
Мнениеот don hose » Вто 07 яну 2014 9:52
Този мотор в сегашното си състояние ще бъде най-силен.Ако търсите конкретно мощност от двигателя ви трябват: Читаво турбо К24 или Т3 от 1.6тд задължително с колектор, диафрагма с конус от анероида на помпата за 1.6тд, всмукатлен колектор от 1.9TDI PD, читав буст контролер, настройка на помпата и авнаса, приличен интеркулер, генерация на 60мм,
качествено синтетично масло, идеално работеща охладителна система. здрави разпръсквачи.
Не се занимавайте с бутала и глави.Не че няма да станат, просто до тук личи, че техническта ви подготовка е слаба, без да обиждам никой.
Andriqn
Регистриран на: Вто 20 авг 2013 8:15
Мнениеот Andriqn » Вто 07 яну 2014 11:12
Ами тази скоростна която е от 1.9 сди ще издържи ли :?
don hose
Мнениеот don hose » Вто 07 яну 2014 11:36
Нито кутията, нито съединителят!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 07 яну 2014 13:48
kompresor написа:Съжалявам за постовете си колеги , говорих с Андриан и той ми каза че двигателя е AEF предкамерен. Не са му смъквали главата за да видят дали буталата са сменяни или са оригиналните с равни чела. Интересното е че колата върви повече от ААZ с к14 .
:redface ее чак пък да ги разбирам , има хора къде са по-наясно от мен в пъти, колко сол още ще изям докат' ги науча :beer ...
Колегата don hose е посочил пътя , аз не съм толкова наясно с по-екстремния тунинг , бих добавил само ако има начин да се сложи по-малко колело на водната помпа ( съответно и подходящ ремък) с цел повишаване на оборотите и оттам ефективността на водната помпа и монтиране на по-голям воден радиатор ( ако може , не съм запознат има ли нещо подходящо за Поло-то) , съответно също и монтаж на доп.маслен охладител . За спирачките няма да говорим , то там се подразбира :beer Това упражнение с буталата и главата е безсмислено в случая , щом ще е така по-добре Поло 1.9 ТДИ роторно ГНП и него да се ъпгрейдва :th_up поне да знаеш за какво си даваш парите , и скоростите му яки и мотора на жега носи .
kompresor
Двигател: AEB 1996
Мнениеот kompresor » Сря 15 яну 2014 17:34
Колеги съединителя е 190мм. Когато к14-ката се включи на пълни обороти съединителя започва да боксува много яко. Този маховик е възможно най големия за скоростната на полото. Кажете от какво ще пасне скоростна кутия на полото която да може да поеме маховик за 228мм или поне 210мм съединител?
От Поло тди ? Поло комби? Поло баничарка (caddy) ?
Момчето се отказа от к24 и тем подобни крайни доработки. С к14 ще си остане, върви страхотно с боксуващ съединител, а ако зацепи .... ще е самолет. Има интеркулер който ще се сложи и дюзите да се направят на 150бара. Това ще е, има смисъл да се направи колата.
akrap0vic
Регистриран на: Нед 10 окт 2010 1:28
Автомобил: POLO 6N
Двигател: AFN
Мнениеот akrap0vic » Сря 15 яну 2014 19:11
За да сложите скорости от TDI трябва да се промени позицията на мотора иначя няма да можете да ги сложите!
Andriqn
Мнениеот Andriqn » Сря 15 яну 2014 20:17
Можели? и как се променя позицията на двигателя :? Сега е наклонен напред ,следователно трябва да го наклоня назад такали :?
kompresor
Двигател: AEB 1996
Мнениеот kompresor » Сря 15 яну 2014 20:22
Скоростна от 1.9 турбодизел от голф ще пасне на полото. Ще влезе под самия рог. Обаче ще махнем `кокала` и ще трябва да вземем полуоските от голфа и лапата която е за горния тампон и още една лапа която замества `кокала` и официално слагаш съединител 210.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 15 яну 2014 20:23
За скор.от ТДИ ще ти тр : лапите с тампоните - всичките , полуоските, скор.кутия, управлението с жилата , педала със съединителя - хидравличен е . Абе..
kompresor
Двигател: AEB 1996
Мнениеот kompresor » Сря 15 яну 2014 20:25
от 1.9 тд 75 коня поне е без хидравлични помпи. Иначе останалото същото
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 15 яну 2014 20:26
kompresor написа:Скоростна от 1.9 турбодизел от голф ще пасне на полото. Ще влезе под самия рог. Обаче ще махнем `кокала` и ще трябва да вземем полуоските от голфа и лапата която е за горния тампон и още една лапа която замества `кокала` и официално слагаш съединител 210.
Полуоските от Голф няма станат, щот' са на друга дължина, ще ви тр от Кади с такава скор.кутия , също и вс.лапи по мотора и скоростите , както и управлението на скор.кутия - лоста със сите щангички и прочие - пак от такова Кади .
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 15 яну 2014 20:31
Ето ви схема на скор.кутия на Кади 1.9 чист дизел http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW&rgn=RDW&mod=CA&year=1996&kat=172&gr=30072 , прилича ли ви на нещо :Mr Green Fun познатата скор.кутия по AAZ и Голф 2
kompresor
Двигател: AEB 1996
Мнениеот kompresor » Сря 15 яну 2014 20:33
Значи скоростна от 1.9тд 75 коня AAZ примерно, и лапи и полуоски от такава баничарка http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11363894017929920&f1=details&slink=5det7x
Върни се в “Силов тунинг”
