Golf 3 TD 92 AAZ - Проблем при старт!
wizardvn
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 22:35
- Местоположение: Varna
Колеги здравейте! Извинявам се че пак ви занимавам с моята кола но имам следният проблем - сутринта когато е студена колата не мога да запаля 10 минути въртя стартера и а да запали ама .. надалии.. . След 10 минути игра мъчене и какво ли не пали но трябва да държа 1500 оборота докато позагрее малко и след това се оправя малко или много. Двигателя е след основен ремонт- мисълта ми е че накиснахме дюзите в буркан с кореселин и там цяла вечер престояха и с остра игличка почистихме нагар около каналчета малко по назад от главата на дюзата! А може ли и някой цилиндър да не работи и за това да ми е много трудно паленето?? Благодаря предварително за вниманието!
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Re: Golf 3 TD 92 AAZ - Проблем при старт!
явно този който ти е правил ремонта не си е свършил работата както трябва.
проверете-дали греят свещите,за въздух в маркучите на нафтата или евентуално горивото да не се връща в резервоара,зацепване на ангренажа,центровка на гнп
sers
- Регистриран на: Пон 04 юли 2011 22:40
- Местоположение: Sofia - Kanzas.
Пробвай ако те дръпнат , дали ще запалиш лесно .
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Първо проверете пак зацепването ,да ви е спокойно!
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Колеги,чувал съм че зъбното колело което е на разпределителния вал е зацепено на конус.Тоест там няма шпонка или нещо друго.Сигурни ли сте че газоразпределителния механизъм е зацепен както трябва.Въобще ми се струва,че в центровките е някъде истината.
- brazy
- Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.9TD AAZ 1993
- Местоположение: София /Горубляне
Koлега и моят пасат със същия двигател ми правеше такива номера ....проблема ти е в свещите ..или по точно някъде по трасето (акумулатор-ключ-релета) ..оправя се или с извеждане на бутон за подгряване или някъде да ти прегледат кабелите че аз моя го бях отписал мислех че е реле смених го и не се оправи ..и сега съм с 2 бутона за подгряване и за палене ключа ми е само за контакт
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Да не кажа голяма дума но ако ще и 4 свеща да не работят и да запали трудно (не след 10мин)все пак след като запали ще тресе около 5-10 секунди и след това ще си работи както трябва..имах случай с изгорял бушон което се намира в коша и въртеше все едно няма да запали цяла вечност но след като запали прекъсваше няколко секунди придружено с пушек отзад и след няколко секунди се оправяше
Почвайте от центровката според мен..много е важно
wizardvn
Забравих да спомена че излиза бял пушек и мирише на сурова нафта! За мен това са само дюзите (пикаели) :) Интересува ме дали може да е от това и какво да направя ако съм ги повредил моите - да купувам нови или 2-ра употреба.. нещо за цени?
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
passatfen написа:Почвайте от центровката според мен..много е важно
Колегата ти го е написал. Вижте центровката наред ли е... пък тогава си блъскай главата с варианти...
wizardvn
Помпата не сме я пипали а преди това си работеше перфектно, ремъка е на 100% зацепен правилно... мен ме съмнява че като сме чистили дюзите с остричко като пергел махнахме нещо като нагар горе в едни каналчета... и маи маи осра*ме всичко
- vasko__2
Така няма да стане .Закарай я в сервиза.
- brazy
Колега и при мене така пушеше ..пробвайте директно на свещите да дадете ток с един кабел и пробвай да запалиш
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
И аз съм за свещите, същите признаци преди две седмици, след смяна на две изгорели свещи, прекъсването(работеше като на 3 цилиндъра)белия пушек и миризнмата на изгоряла нафта изчезна.Поздрави.
- samo_pechka
Центровката проверена ли е с индикатор?
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy и 108 госта
