Паднало уплътнение на антена Голф 4
- vankicha
- Регистриран на: Пон 26 дек 2011 14:00
Уплътнението на антената ми беше леко напукано но скоро видях че направо липсва
.Явно е фръкнало на някоя автомивка.Сега между тавана и антената виждам малък процеп и вероятно ще влиза вода
Ако някой е имал този проблем ,моля да сподели как го е решил.Мисля да му играя един силикон но ще стане грозно.Ако може да се свали антената и да се намаже отдолу ще се получи по-добре,но свалянето на тапицерията на тавана ми се вижда сложно
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Re: Паднало уплътнение на антена Голф 4
И моето е така. Не знам къде капе, но засега не виждам никакви поражения. Наканил съм се да го намажа със силикон отвън - не ми се занимава да свалям тавана. Ама съм се наканил като поп на ср@н3
Сигурно от 1 г. откак е паднало.
- chinadracon
- Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
- Автомобил: VW Golf MK4
- Двигател: AKL 1999
Това уплътнение с годините явно масово се пука, нацепва и след време пада изцяло, виждал съм вече много Голфове и Пасати с паднали уплътнения на антените. Аз реших по един доста може би "безумен" начин, понеже и на моята кола падна един слънчев ден уплътнението. Тъй като си бях купил една китайска антена да си сложа пръчката, защото естествено ми бяха откраднали старата
, на новата антена си го има това уплътнение, едно към едно е с оригиналното. Та взех уплътнението и с нож разцепих и срязах по голямата част от гумата вътре около основния твърд профил (не знам дали достатъчно точно го обяснявам) и след това просто го "нахлузих" през антената, като към основата, където е най-широката част понеже видях малко зор го изтеглих и разширих с дърпане с отвертка, докато си влезе на мястото. Не знам дали при положение, че рязах от вътрешната част, ефекта от уплътнението ще е същия, но определено си стои като ново и е много по-естетично. Дано да съм бил полезен.
, на новата антена си го има това уплътнение, едно към едно е с оригиналното. Та взех уплътнението и с нож разцепих и срязах по голямата част от гумата вътре около основния твърд профил (не знам дали достатъчно точно го обяснявам) и след това просто го "нахлузих" през антената, като към основата, където е най-широката част понеже видях малко зор го изтеглих и разширих с дърпане с отвертка, докато си влезе на мястото. Не знам дали при положение, че рязах от вътрешната част, ефекта от уплътнението ще е същия, но определено си стои като ново и е много по-естетично. Дано да съм бил полезен.- Anonymous88
- Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
- Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
- Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
- Местоположение: Враца
Лично аз реших този проблем със черен силикон (колата ми е черна) не ми пропускаше вода от там, но да се застраховам!
marin_andonov
- Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
- Автомобил: VW
- Двигател: TAIGO
- Местоположение: sofia
Колеги,
Няма как да пропуска вода, тъй като там където антената влиза в тавана има гумен пръстен, който в същото време е и уплътнение а другия, който е м/у основата на антената и тавана е декоративен и не спира водата.
- vankicha
колега Андонов, дано да сте прав че няма да тече през този процеп
Всеки път като се качвам гледам за петно по тавана.Голфа е сив и хич не ми се слага силикон.Ако това уплътнение е наистина декоративно то идеята на 'chinadracon' е много удачна
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Двигател: AVF
Десетина лева струва във ФВ
