Моя vw passat b5.5 1.8T
DoH_KuXoT
Re: "новият" ми vw
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 22 окт 2013 15:49
аз бях си купувал бушони за резервни от Лук Ойл и 4 пъти сменям бушони и всичките се стопиха...
п.с. за ксеноните , ако са монтирани от китайските комплекти , като караш нощно време ще видиш две черти по протежение на светлинния сноп, като сенки получаващи се от външния електрод на крушката. Може да го оправиш като завъртиш крушката на 180 градуса , като предварително махнеш малка част от периферията защото има фиксиращо зъбче, в което се опира.
mnh
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 17:10
Re: "новият" ми vw
Мнениеот mnh » Вто 22 окт 2013 19:17
TiL написа:хмммм... не ми се струва нормално да се стопи... Колата е с монтирани ксенони. Ще сменя бушона и ще го наблюдавам. Когато мога ще проверя връзките, а и мисля да замеря на дългите волтажа достигащ до буксите. Мерси колега :beer
и при мен така точно предпазителя на десен къс фар се бе стопил,но го осъзнах когато десния ксенон не тръгна.
Сложих от тия където са в твоята бушониера (тия от лукойл) и пак изгоря предпазителя.
Като проверих баласта се бе подул малко....т.е. взел-дал беше.
...та в тоя ред на мисли я си провери баластите да не са се надули като моите преди :c020
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Re: "новият" ми vw passat b5.5 1.8T (Пасан)
Мнениеот toshara » Чет 07 ное 2013 18:37
Изглежда ми адски голямо разстоянието между електрода.Според мен по-добре ги смени :th_up
Mirqn
Регистриран на: Пет 13 сеп 2013 14:27
Автомобил: Vento
Двигател: AEY 1.9 SDI 1996
Местоположение: Варна / София
Мнениеот Mirqn » Пон 06 яну 2014 13:17
Страхотен Пасат колега.Със здраве да си я караш. :th_up :th_up
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пон 06 яну 2014 15:28
кво гедоре взе?
diqn_bs
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 08 апр 2009 15:28
Местоположение: Burgas
Мнениеот diqn_bs » Пон 06 яну 2014 17:50
Честито колега много да те радва пасатеца супер е ,много безаварийни километри само масло и гуми да сменяш
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Мнениеот Apokaliptiko » Вто 07 яну 2014 0:01
Само да те радва......
TUISTERa
Регистриран на: Съб 26 сеп 2009 9:19
Автомобил: Passat B5.5
Двигател: AZM 2001
Местоположение: Асеновград
Re: Моя vw passat b5.5 1.8T
Мнениеот TUISTERa » Вто 06 май 2014 9:15
Това със смяната на свещи не го разбирам... Свещите на толедото ми караха 100к на газ и ги смених 'щото трябвало. На 10к да сменяш свещи без да имат проблем... Някак си рисково ми се струва да търсиш толкова често дефектната в магазина... Свещите се проверяват и ако имат разни нагари и оцветявания и проблеми се търси причината...Не съм спец не съм рязбирач, но проблеми със свещите никога не съм имал..
TUISTERa
Двигател: AZM 2001
Мнениеот TUISTERa » Вто 06 май 2014 10:13
Ако имаш проблеми с нагари и бензини по свещите ще товариш бубините :) Това не е проблем на свещите... Средата ни е такава, че когато нещо работи то не трябва да се пипа , понеже шанса да го смениш с нещо което няма да работи е прекалено голям. И колкото и гаранции да слагат на частите труда никой друг няма да го плати...
N1P0
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
Мнениеот N1P0 » Чет 25 дек 2014 0:33
Защо продаваш колата толкова рано след покупката ? :neutral
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Сря 31 дек 2014 16:33
Ухаааа бая е наваляло :th_up
Не се коркай....4х4 са грозни, не са като пасата :c020
ridebos
Регистриран на: Вто 26 ное 2013 16:03
Автомобил: Passat B3
Двигател: 2.0 16v 1992
Мнениеот ridebos » Съб 28 фев 2015 18:51
Здравей,записвам се за темата голям убавец е пасата!Сподели какво му мислиш за бъдеще :th_up
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Съб 28 фев 2015 18:55
И сега и сега си ми харесват тия джанти, и сега като видя някой в града с тях пак ми трепва нещо. Колата е много красива.
ridebos
Мнениеот ridebos » Нед 01 мар 2015 12:56
Щом ти слабее удряй смело един чип тунинг. :love.vwclub
tranceaddict
Регистриран на: Нед 08 юли 2012 19:00
Автомобил: VW Passat 1.8T
Двигател: AWT 2001
Местоположение: Pernik
Мнениеот tranceaddict » Нед 01 мар 2015 20:51
TiL написа::mhihi чип+спотрен филтър+ иьзкорубен катализатор са направените досега интервенции. Малее ми когато тръгна извънградско.
Здравей колега, със същия мотор съм и с чип + спортен + махнат катализатор ...и газ :) Мога да ти споделя че колата много върви на газ определено повече от на бензин. Сам си настройвах газовата и наистина има разлика след 4000-5000 оборота на бензин леко омеква, но на газ продължава докато не "омекне" турбината:). Не знам какво търсиш повече , но има. Или си приготви най-малко 2000 за турбина(китайска) кулер челен (китайски ) евентуално инжектори( по скоро някои оригинални но търкаляни) и най вече генерация(там можеш и да намериш някой да ти я направи за прилична сума). Всичко това пиша защото аз съм се запътил на там :).
За да не размивам темата - аз имам същия от 2012 и 70000 км съм сменил свещи 2 пъти и нито веднъж масло на хидравлика. Давам ти съвет не защото си го поискал лично от мен, а защото тази кола за мен е най-балансирания вариант комфорт-качество-поддръжка.
Много неща научих покрай този турбо мотор и определено продължавам да търся. Като я взех моята се наложи доста неща да подменя( интериор и екстериор) но първото беше чиптунинга - Брезел :) Просто кеф голям беше.
Понеже пишеш извънградско ти малее - какво имаш предвид? Слаба ти е ?
