CLUB "NOSE-DOWN.BG"
asentm
airman
CLUB "NOSE-DOWN.BG"
Мнениеот asentm » Пет 22 дек 2006 9:08
Понеже много си говорим за окачване и кое как става, започвам да пускам снимки от етапите на тунинг в духа на "старата школа :wink: " или т.н. OLDSCHOOL. нека да не забравяме, че задължителното условие на който и да е стил /с изключение на оригиналното възстановяване/ е НОСЛЕТО ДА Е ДОЛУ :D . Надявам се след завършването на цялостната реставрация на Кармана/ което няма да е скоро/ той ще придобие истински CALLOOK облик.
http://snimka.bg/profile.php?edit_photo&photo_id=1779537
[url]http://snimka.bg/profile.php?edit_photo&photo_id=1779539[/url]
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пет 22 дек 2006 16:59
Полезна темичка ще се заформи 8) , Асенчо, ако все-още не си качил NOSE-DOWN-ките :lol: направи ми един чертеж, че и аз ще правя за някое зверче такива, ма да не стане фал, ако ги правя наизуст... :wink:
asentm
airman
Мнениеот asentm » Пет 22 дек 2006 17:04
ще ти го наснимам всичкото
Perso
Регистриран на: Пет 10 дек 2004 11:51
Мнениеот Perso » Съб 23 дек 2006 13:32
Майка му дееба и празниците!
Тамън намерих глава за 1200 и се засилих да режа предния мост и си е.б.м. шопинг, подаръци, кръчми ..... за работа все не остава време
Perso
Готов е!
Мнениеот Perso » Пон 25 дек 2006 11:45
Моста е готов!
Само трябва да го сложа. Прави се за няколко часа, не трудно.
Perso
Мнениеот Perso » Вто 26 дек 2006 18:32
:oops:
Пълен провал!
С 5см. завъртане на носачите теоретично го мерех трябваше носа да слезе на 15 см. от земята. Кофтито е че сега е на 19 см. УЖАС!
:heavymetal:
Пак не седи лошо (няма да закача по улиците) но не е това което трябва да е като визия!
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Вто 26 дек 2006 21:54
Като сложиш всичко по колата, когато и задницата е свалена и със здрави маслени аморт. и като я покараш малко ще падне с поне още 2 см., да е кая 4... Моята извънградското се вдигаше сама с 2 см., после в града пак пада... :shock 8) :wink:
asentm
airman
Мнениеот asentm » Сря 27 дек 2006 9:45
Персо ме превари май с рязането ...да видим със снимките как е :D
Perso
Мнениеот Perso » Сря 27 дек 2006 13:08
Не е кой знае какво.
Perso
Пичове!
Мнениеот Perso » Сря 27 дек 2006 17:04
Да не посочвам!
Един пожелание да качи някоя друга снимка :heeeavy metal
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Сря 27 дек 2006 22:17
Бравус, добре е легнала, то повече вече ще почнат да закачат калниците при маневри... Като стана дума за закачане, мойте предните гуми са много искочили навъм, и макар и само 2см. фланец пак си стърчат, ако сложа дискови(примерно от Лада) ще се реши ли проблема, говоря за 3-4см.? :roll: :wink:
asentm
airman
Мнениеот asentm » Чет 28 дек 2006 10:50
проблема се решава с разширяване на калниците
dunhill1680
Регистриран на: Нед 26 юни 2005 13:43
Мнениеот dunhill1680 » Пет 29 дек 2006 16:00
Хахаааа Персо, не е зле хич, на мойта го направих тоя номер ма по различна система, просто напраих нови планки на мястото на оригиналните където минават 4 те болта с които се закача предницата за шасито. Аз съм с много особено купе при мен стана без рязане , незнам на твойто купе дали ще има място за тръбите, те се качват малко по високо и трябва операция с флекса. Заваряваш нови тръби под старите и дупчиш дупките за болтовете без да бараш торсиона изобщо. Смъква се колкото ти хареса.
Преправят се и ушите отпед на коша.
dunhill1680
Мнениеот dunhill1680 » Пет 29 дек 2006 16:29
Сега виждам, че си със старата предница, при тебе тръбите са по близо една до друга и май нема да стане номера в твоя случай....
Незнам дали ще има място за болтовете, при мен промяната отне 3 часа работа с флекса и телоподаващото. Просто си резнах планката от старата пребана предница.
А ето така го правят хората струва 20 $ комплекта
http://speedster.chriskate.net/frontbeam.html
Снимка на джаджата
http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=428
asentm
airman
Мнениеот asentm » Вто 02 яну 2007 21:02
говорим за едно и също ...само дето забравяме, че има транспорт ...а по някога и ДДС ...едно време к-та бе 35 марки ...сега стана 35 евро от csp-shop
Потребители, разглеждащи този форум: gladiator21 и 31 госта
