Здравейте, проблема е следният:
Към СД-то ми са свързани 6 говорителя, 4 пищялки, усилвател и каса, нямам кондензатори и разни такива истории.
Когато го усиля малко повече, сд-то започва да свети малко по слабо и да пресветва, което мисля, че е нормално с толкова консуматори. Но днес забелязах, че на някой песни (явно с по-добро качество, който позволяват да усиля повече) сд-то се изключва и после пак се включва (рестартира се). Може ли да е нещо от кабелите, слаба връзка или нещо такова, защото до евробуксата не съм ги запоявал, а просто свързвал и изолирал !?
CD премигва и се рестартира !
- Anonymous88
- Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
- Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
- Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
- Местоположение: Враца
Re: CD премигва и се рестартира !
Това е нормално колега. По този начин ЦД-то се самопредпазва да не изгори нещо.
Просто на песните с мн бас не увеличавай много.Или просто си намали баса от настройките и премести мощността към задните говорители примерно на +3 (аз така правех със старата ми музика и мн рядко се рестартираше)
Надявам се да съм бил полезен
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
6 говорителя и 4 пищялки - ако това всичкото евързано към самото CD е много важно да се знае какви са говорителите и как са вързани. Подозирам, че в момента 2 от каналите на плеъра работят на 2 ома и са на път да изгорят.
Иначе самото премигване е признак за лоша връзка - я плюс, я маса...
- kr86
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1.6 automatic 1984 year
- Местоположение: софия
Или слаб акумулатор или прекалено тънки захранващи кабели на CD-то
- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
А каква е марката на плеъра? Подобни номера ми правеше едно LG. Беше много капризно откъм захранване и малко като падне акумулатора и ако слушам на изгасен двигател с усилена музика почваше да изключва само, хем че бях само с 2 говорителя. Обаче ако ти го прави и при запален двигател, търси проблема в свързването на говорителите.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
ninkotv написа:А каква е марката на плеъра?
Това е най-важният въпрос според мен!Макар и някой sony-та да го правят този номер (sony cdx-gt300s)например!
- deadshark
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:14
Точния модел мисля, че беше SONY CDX GT450u досега не ми го е правило този проблем с рестартирането ( и преди премигваше).
Говорителите са свързани по следния начин : 2 пищялки (табло) + двата говорителя на предните врати; 2 пищялки (малки - на задните врати) + 2 говорителя в задните врати + елипси на кората .
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Паралелно или последователно са свързани говорителите?
Аз имах един плеър Алпин, който се рестартираше при усилване над определена степен винаги. Преместих го в друга кола и спря да се рестартира. Дали причината беше в захранването или в свързването на говорителите не съм търсил. В момента в "рестартиращата се" кола има евтино Пайнерче, което не се рестартира колкото и да го усилвам, а между Пайнера и Алпина имаше и Блаупункт, който също не се рестартираше.
- deadshark
Паралелно са свързани говорителите, това рестартиране става от скоро.
deadshark написа:Паралелно са свързани говорителите, това рестартиране става от скоро.
Колега обърни захранващите кабели,основния на постоянен стабилен ток. При мен така излезе
- Vag_activator
radi_nrj написа:6 говорителя и 4 пищялки - ако това всичкото евързано към самото CD е много важно да се знае какви са говорителите и как са вързани. Подозирам, че в момента 2 от каналите на плеъра работят на 2 ома и са на път да изгорят.
Концентрирай се и към тези думи на колегата,правилно те е насочил!
- deadshark
Малко разяснение ще може ли как така работят на 2, а не на 4 ома ?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ако на всеки канал от задните си вързал по една елипса и една от колоните в задните врати много зависи как си ги вързал.
Ако са вързани успоредно и 2-те са по 4 ома съпротивлението пада на 2 ома и тока през крайното стъпало става двойно по-голям.
При положение, че имаш субуфер просто разкарай елипсите! И без това субуфера ги надува отдолу и рано или късно ще ги повреди.
- deadshark
Не ми се иска да ги махам, защото са ми нови и са три лентови.
- deadshark
Ако свържа двете елипси последователно на един канал и да минават през усилвателя-на единия му канал а на другия да е баса ?
Потребители, разглеждащи този форум: Kalin72 и 33 госта
