Въпрос за обороти, турбо дупка
- Disaster84
- Регистриран на: Нед 16 юни 2013 7:12
- Автомобил: Passat 5 3B
- Двигател: AVF
- Местоположение: гр.Хасково
Привет колеги, колата е Passat 5,5 1,9TDI 130hp 2001 Автомат. Забелязах от известно време, че като и смачкам газта, независимо от това на коя скорост съм колата е доста мудна за 130 коня, но и когато оборотите стигнат до 3500 спират за секунда и продължава да набира (предполагам се нарича дупка това), но колата е доста мудна като цяло. Дали е възможно да е от дебитомер или проблема е другаде и евентуалното му решение. Моля да пишат колеги имали подобни проблеми.
Последна промяна от Disaster84 на Чет 09 яну 2014 17:59, променено общо 1 път.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Въпрос за обороти, турбо дука
Поправи си заглавието колега.Най добре ще и се отрази една диагностика,ако мислиш че има проблем
- Disaster84
- Двигател: AVF
На диагностика нищо не дава за това, а до колкото знам понякога не показва грешка в дебитомера, а има и т.н.
phantom_
- Двигател: avf+m47
Re: Въпрос за обороти, турбо дупка
Именно трябва да направиш един лог файл и да го качиш тук да го погледнат по разбиращите,и ще се разбере ако има проблем
- Disaster84
- Двигател: AVF
phantom_ написа:Именно трябва да направиш един лог файл и да го качиш тук да го погледнат по разбиращите,и ще се разбере ако има проблем
И все пак , ако има някой с решен подобен проблем моля да пише :)
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Мога да ти изредя един куп причини за това защо може да ти е мудна колата.Затова,за да не се налучква,се прави ЛОГ файл,в който се записват живите данни от колата.Там има и "информация" за състоянието на дебитомера(дали отчита достатъчно преминало количество въздух през него),турбото,управлението му и т.н.
