Golf 3 115к.с. 94г. 2000 кубика, газов инжекцион - обороти
Gurkoff
Регистриран на: Съб 20 окт 2012 2:32
Автомобил: VW Golf 3 GTI
Двигател: 1994
Местоположение: Сливен
Мнениеот Gurkoff » Нед 01 дек 2013 15:19
Привет!
Проблема ми се появи сега при настъпването на по-ниски температури(незнам дали това има някакво влияние).При пускане на празен ход(инерция)след подаване на газ(вдигане на оборотите над 1500), колата неможе да застопори на 900 оборота(тихи обороти)- гасне, без никакво значение дали е в движение или не.Случва се на бензин, така и на газ.Прегледах доста теми.. но във всяка имаше по-малко от моя проблем..но не и целия.Благодаря за вашите съвети предварително!
Тодор Г.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: "обороти" Golf 3 115к.с. 94г. 2000 кубика, газов инжекци
Мнениеот snupeca » Нед 01 дек 2013 16:30
Стъпков мотор, дросел, спукан маркуч да дърпа въздух итн.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 02 дек 2013 17:44
крива клапа на дебитомера от гърмеж най-вероятно.Двигателя ти трябва да е с код 2Е.
Последна промяна от kris11 на Вто 03 дек 2013 16:54, променено общо 1 път.
Gurkoff
Двигател: 1994
Мнениеот Gurkoff » Пон 02 дек 2013 17:54
130
301E код
Клапата наистина е изгърмяла.. целия дебитомер ли трябва да сменя? или може да се оправи само тя?:(
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 03 дек 2013 16:59
Gurkoff написа:Клапата наистина е изгърмяла.. целия дебитомер ли трябва да сменя? или може да се оправи само тя?:(
Най-вероятно е изкривена остта , без поглед няма как да се каже. Може да се оправи евентуално , на пак повтарям -без визусален поглед е гадаене на боб.
Не си си и попълнил профила от кой град си за да може да те насочи човек.
Научете се да четете преди да пуснете тема с правилата за това .Не боли, не хапе
q1w1e1r1t
Регистриран на: Съб 26 окт 2013 8:30
Мнениеот q1w1e1r1t » Пет 13 дек 2013 9:29
Gurkoff написа:130
301E код
Ако си с механична инжекция не трябва да го сменяш целия-може да се оправи.Най-вероятное потенциометъра.
jokera152
Регистриран на: Нед 11 дек 2011 14:49
Автомобил: Leon+Peugueot 307
Двигател: ARL+HDI
Местоположение: Sofiq,Blagoevgrad
Мнениеот jokera152 » Пет 13 дек 2013 14:24
2E не е с механична инжекция :biggrin погледни братле някой вакум или по вероятно стъпковото моторче.
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 14 дек 2013 20:00
jokera152 от гърмежа му е изкривена остта на клапата.Голяма играчка е но се оправя бявно и методично.Като се изкриви остта и кклапата задържа в стените - трие се.Напрежение от дебитомера на ПХ 9,9В
q1w1e1r1t
Мнениеот q1w1e1r1t » Нед 15 дек 2013 9:55
Gurkoff написа:130
301E код
Здравей.Проблемът ти както го описваш е от потенциометъра на дебитомера.Не трябва да сменяш целия дебитомер-нов е голяма цифра , а на старо има опасност да попаднеш също на проблемен.Твоят трябва да се регулира.Потърси ме на личне за да ти обясня по подробно.
Gurkoff
Двигател: 1994
Мнениеот Gurkoff » Чет 09 яну 2014 19:50
Смених стъпковия мотор.. не е това!:/ Има ли вариант оборотите да падат и да гаснее колата от изпарителя?
Потребители, разглеждащи този форум: Ivo5799, simo7 и 82 госта
