Здравейте колеги,
След дълго търсене си открих проблема с неработещите всички степени на парното, и той е в самия вентилатор /ел.двигателя/. Доста теми изчетох докато го открия, но така и неразбрах ако трябва да сваля самия вентилатор - как става. Колата е с климатик и ербеци без жабка от дясно. След разкриване на достъп до него и развиване на всички болтове които го държат към въздуховодите, почти успявам да го извадя, но под ербега има метална носеща лайсна /гредичка/ която пречи да го измъкна. Има ли някаква тънкост за да го измъкна или ще се наложи да разглобя цялото табло, както се прави като сменяш радиаторчето на парното?
П.С. турбината може ли да се разкачи от ел.двигателя /примерно от към филтъра/, че не ми достига 1 см за да го измъкна, така като е едно цяло?
Пасат В4 , ABS, 1995 - как се сваля вентилатора на парното?
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Пасат В4 , ABS, 1995 - как се сваля вентилатора на парно
Само мотора с вентилатора се вади колега,като се завърти целия обратно на часовниковата стрелка мисля беше(ако не в обратната),пробвай,става лесно!
- dmitko
- Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
- Автомобил: Tiguan II 4Motion
- Двигател: CZEA 2016
Въртях го, около 30 минути се мъчих, даже задната част на корпуса му издрасках в тази проклета лайсна. За да излезе, първо перката /турбината/ трябва да излезе от дупката си, за тази цел го придърпвам към мен, но остават около 1-2см от перките все още в отвора напред, когато задната част на ел.мотора опира в лайсната под ербега. Същата операция я правя с вадене не по оста му, а с постепенно накланяне на долу, но пак не става - преди перката да е излязла от канала /дупката/, задната част вече подала се изпод пречещата лайсна пак се запъва в нея.
Самия вентилатор изглежда така: http://www.google.bg/search?q=357820021&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=aqvOUsXpFKGJzAOcnIHgAQ&ved=0CHwQsAQ&biw=1920&bih=932
тази по-издължената част от едната страна не ми пречи, запъването е в най изпъкналата част на капака по оста.
phantom_
- Двигател: avf+m47
Не става ли да извадиш ербега?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Някъде бях чел по този въпрос - май е голям .... Обаче не мога да намеря темата..
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Нищо недей да вадиш повече. Както си развил всичките болтове на вентилатора и има ход да си го местиш, просто развии двата болта, които крепят таблото към колата от дясно (отстрани са откъм вратата с пластмасови капачки отгоре), дръпни таблото в този му край напред към седалката, колкото успееш и вече има достатъчно достъп да излезе вентилатора без да пипаш каквото и да е друго.
- Pet_rov
Учителю Йода - Let the Force be with You
- Dpop
- Автомобил: VW
А, ако евентуално не се отвори достатъчно място
разхлаби и болтовете, които крепят таблото с метални планки за тунела, намиращи се под барчето с пепелника на конзолата. Преди това демонтираш пластмасата под ръчната спирачка и изваждаш тази под скоростния лост. И на мен ми предстои това занимание, че нещо вентилатора го спохождат музикални настроения.
- zfa159
Дори да развие таблото от планките (за което трябва да разглоби половината кола, както си описал), таблото не може да мръдне напред повече от 1см в края при планките заради въздуховода за централните духалки (той е пред таблото).Реално това почти с нищо не помага за вентилатора. Трябва да откача и въздуховода и да разглобява още много, за да мръдне достатъчно. Отстрани двата болта са напълно достатъчни :) .Досега не съм попаднал на В4, на който да не иска да излезе вентилатора с развиването само на болтовете отстрани. Таблото е много здраво и доста гъвкаво и позволява да го кълчиш достатъчно, за да може да си излезе вентилатора от там :)
- dmitko
zfa159 написа:Нищо недей да вадиш повече. Както си развил всичките болтове на вентилатора и има ход да си го местиш, просто развии двата болта, които крепят таблото към колата от дясно (отстрани са откъм вратата с пластмасови капачки отгоре), дръпни таблото в този му край напред към седалката, колкото успееш и вече има достатъчно достъп да излезе вентилатора без да пипаш каквото и да е друго.
Благодаря колеги за съветите, наистина така ще стане с двата болта от дясно, защото не ми достига съвсем малко за да го измъкна ако мръдна десния край на таблото с един сантиметър ще излезе със сигурност. Идната седмица ще го пробвам. Още веднъж благодаря!
- zfa159
Ще стане...така вадя десетки вентилатори
.- Dpop
- Автомобил: VW
Явно не си ме разбрал Стефане. Писах, ако евентуално не се отвори достатъчно място, имайки предвид след като колегата направи това, което си описал по-горе.
Предполагам колегата ще се справи и ако има възможност да обогати темата със снимки.
- zfa159
Разбрах те, ама не се налага това разглобяване, защото вентилатора не излиза за 1-2см, които се осигуряват без проблем с дръпване на таблото след като е разхлабено от страни.Даже и повече място има,от колкото трябва :)
- illy1977
- Регистриран на: Сря 04 мар 2009 17:45
- Местоположение: София- Своге
На моя Пасат В3 имах същия проблем....Леко изкривих лайсната зад него, направи ми впечатление колко е еластична. Извадих стария двигател, който бе на около 20 години и ротора така се бе окопал, че..... Новия сложих по обратния ред и с ръка прибрах лайсната в обратното и положението и..Така вече извършвам тази процедура няколко пъти. Няма смисъл да се развиват винтовете на таблото, просто е излишна процедура
- zfa159
Да ама В3 няма еърбег пък и аз лично бих предпочел да развия два болта за под 1 минута работа, от колкото да кривя метала на таблото и после да го връщям обратно, както си е бил :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
