Голф 4 1.9 тди срещане на клапани
kilimberto
Регистриран на: Сря 13 апр 2011 16:32
Автомобил: Gofl 4 1.9 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Видин
Мнениеот kilimberto » Чет 09 яну 2014 22:16
Здравейте колеги! Имам един много голям проблем. Закарах колата на сервиз да й сменяат гарнитурата на главата и днес отидох да си я взема. Казват ми, че вчера са я палили, работила е малко и е започнала да тресе защото няма гориво. Сипахме 10л и я запалихме, трудно запали и много тресеше и след 30 сек работа се чу удар и умря. Отвориха я на ново и е срещнала на първи или четвърти цилидър не обърнах внимание, един клапан на парчета, др. изкривен. Казват, че е била спукана главата от вътре и е получила воден удар. Възможно ли е това според вас, щото аз не съм много в час с тези работи или не е била зацепена добре? Като оставих колата надуваше маркучите, но не грееше и си вървеше нормално. Само сутрин палеше трудно и пуши бяло, но това само за около минута-две.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Re: Срещане на клапани на Голф 4 1.9 тди
Мнениеот dispatch » Чет 09 яну 2014 22:33
Най-вероятно не са ти зацепили правилно ангренажния ремък.
Също така може да не са го опънали както трябва и докато е работила да е прескочил зъб или два и да е ударила клапан. Ако е била на малко по-високи обороти от Пр.х. нямало е да бъде само на един от цилиндрите. Така или иначе вината почти сигурно е в сервиза.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 09 яну 2014 22:40
При воден удар може да изкривиш биела, може да пръснеш бутало, но по никакъв начин не може да изкривиш, па камо ли и стошиш клапан!
dispatch написа:Най-вероятно не са ти зацепили правилно ангренажния ремък..
В случая думата 'почти' е ненужна
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Чет 09 яну 2014 22:52
+1 зa горното мнение!
kilimberto
Двигател: ASV
Мнениеот kilimberto » Чет 09 яну 2014 22:58
И аз така си мислех! От сервиза ми казаха да си намря глава и втория ремонт няма да го плащам. Май те трябва да ми намерят и глава и да ми поемат ремонта
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Пет 10 яну 2014 19:48
Опитват се да те метнат. Да ти намерят глава и оправят колата. А твойта глава какво точно й има,вижда ли се ? Повечето може да се ремонтират.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 10 яну 2014 19:59
Че, тя като е била пукната ,защо са ти затворили мотора? Да са те уведомили веднага и да се прави каквото трябва. Рекламация! Аман от профани в бранша! :scare3
:smile и аз не съм застрахован от подобни случаи! :mrgreen Един даже идва с адвокат, но не би!
И обикновено пукат между 2 и 3 цилиндър и се вижда ,но някой път и с лупа.
kilimberto
Двигател: ASV
Мнениеот kilimberto » Съб 11 яну 2014 16:11
Казват, че е вътрешно и няма как да се види освен на рентген. Единия клапан направо се е врезал в главата при удара и е задрал доста здраво. В понеделник ще ида да видиме какво ще стане
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Съб 11 яну 2014 16:19
Направо отиди с няколко приятеля :k046 това заслужават!
golf87
Регистриран на: Пон 03 авг 2009 22:32
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: 1.9 TDI 1999g
Местоположение: elhovo
Мнениеот golf87 » Съб 08 фев 2014 22:40
колега аз имах такав проблем с главата на дизела и в Сливен ми оправиха глата.Шлаив и е готова
