20 Jahre Mk3 ReBorn--> TDI GTD-->4motion
- GTI_16VT
- Регистриран на: Чет 14 фев 2008 22:41
- Автомобил: 1997 Golf mk3 20 Jahre
- Двигател: 300+ whp TDI
Re: 20 Jahre Mk3 ReBorn--> TDI GTD-->200++ AFN.. R.I.P.
Абе как става номера с 3 бутала в ГМТ.Да не би да имаш проблем с блока,а не с главата
- Adrian-AAA
- Регистриран на: Съб 10 мар 2007 21:07
- Автомобил: Golf 2 and 3
- Двигател: AAA and AFN
- Местоположение: София(BG)/Lübeck(DE)
3- то бутало го извадих на парчета как иначе да стане номера
Блока е за Надин
- samo_pechka
Ужасих се от гледката
признавам ,че не съм виждал скоро нещо такова . Четях темата с удоволствие
лошо е натрошил мотора . Много неприятна ситуация . Дано с новия няма такъв сценарии повече , стискаме палци да видим отново бегачката на крака..пардон- колела
- Adrian-AAA
От днес сме отново на пътя
- svetliosabev
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 18:59
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1Z 1995
- Местоположение: V.Tyrnovo
Re: 20 Jahre Mk3 ReBorn--> TDI GTD-->200++ Alive
Нова година- нов късмет. Само безяварийни и мн радост да ти носи. А малко снимки да плакнем окото или поне малко инфо, та поне на фантазия да караме
- Adrian-AAA
Ми подготвената ми глава за тунинг мотора(нови изпускателни клапани,гумички,повдигачи-нормални,DBilas външни пружинина клапаните) си монтирах на блока които подготвях,но сложих оригиналните бутала и биели, общо взето е стоков мотор.
Дори Дюзите са стоковите.
Търси се 1 Брой 216uM.
- dobrin
- Чингис хан
Добре е, че отново си на пътя. Успех с развитието.
- Adrian-AAA
Вчера след по усърдно търсене разбрах,че не съм карал с 0.216um дюзи
Последна промяна от Adrian-AAA на Съб 11 яну 2014 1:49, променено общо 1 път.
- Escap3
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
- Автомобил: 280hp TDI
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Брезник
Ако са от АЕЛ дори да не разглобиш разпръсквача от дюзата пак има едно малко номерче, как чак сега разбра
- Adrian-AAA
046130201 без букви и на 180 бара са мойте
разглеждах всички други които са от 140 коня са 190 бара и са F буква
Колеги я кажете в VAGCOM-a къде да гледам предварението и закъснението на помпата и какви трябва да са стойностите,че разхода не мога да го сваля под 7,5 с галене и по магистрала с 100-120
Като е студен много чукат дюзите,а като загрее става по тих, нямам време да се занимавам да човъркам иначе ще закарам другата седмица и дюзите за проверка на пръскането и мъглата.
- svetliosabev
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1Z 1995
VAGCOM трябва да е регистриран.
В engine; група 00; switch to basic settings; TDI timing. Графиката предполагам ще се оправиш с нея. Помпата към мотора-предварение към радиатора-закъснение. При мене е между синята и зелената линия...доста утихна мотора след центровката. Успех!!!
- Adrian-AAA
В сервиза имам оригинален регистриран Hex+Can кабел няма ядове
Колеги ще се намерят ли 4бр. 0,216-ки оферти на Л.С.
- Escap3
- Двигател: 1Z
Остави баровете те на всякаква дюза могат да се сложат разпръсквачите, на самият разпръсквач като го избършеш хубаво долу пише 502 ако е 216ум, но е много дребно и трудно забележимо, с водна шкурка се чисти за 30сек
- Adrian-AAA
DSLA 150 P191+/
0 433 175 013
0 433 175 013
- Escap3
- Двигател: 1Z
Adrian-AAA написа:DSLA 150 P191+/
0 433 175 013
Това ако не ме лъже паметта са от 2.5 ауди само че 115к.с което ме навява на мисълта че са 184um
Сменил си по-големите за по-малки
Тя колата как е вървяла с тях не знам
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 626 госта
