Голф Мк2 1991г. - Проблем с осветлението на километража
maik4o
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 23:14
Автомобил: Golf Mk2 SB
Местоположение: Перник
Мнениеот maik4o » Съб 11 яну 2014 3:17
Здравейте!
Отскоро имам Голф и както винаги при мене ще има някакви премеждия и няма да мога да се радвам на колата като хората ...
Та проблема е следния - таблото на километража не светеше. Купих си ново (поради причината, че и оборотомера не работи) и какво се случва, слагам крушки на новото табло и светна. (Оборотомера така и така не проработи, нещо с динамото ще да е) Да, обаче на сутринта паля колата, потеглям, фарове а-у и нула (0) , няма никой откъм осветление ... ужас и безумие.
Някой ако може да сподели къде може да е проблема и с осветлението и с оборотомера, че почвам лека-полека да откачам и да не се радвам на живота заради такива глупости ?
Ако е важно да се знае - мотора е 1.6 TD, SB
Поздрави!
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Re: Голф Мк2 1991г. - Проблем с осветлението на километража
Мнениеот ninkotv » Съб 11 яну 2014 14:09
Осветлението на километража има регулиране от копчето за фаровете и е възможно потенциометъра да е заминал. На първо време сложи за проба друго копче и ще си покаже дали е от това. Ако не е от копчето, трябва да се проследи веригата. За оборотомера не знам понеже нямам.
kazakstaneca
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Мнениеот kazakstaneca » Съб 11 яну 2014 21:16
За оборотомера погледни клема W , която излиза от динамото/алтернатора.
maik4o
Мнениеот maik4o » Пон 13 яну 2014 0:54
Мерси, тия дни ще погледна, че ми излиза много работа.
Поздрави ! :beer :beer :beer
maik4o
Мнениеот maik4o » Пон 17 фев 2014 21:28
Чисто ново копче от магазина и неще. Крушките са нови, няма как да са изгорели ... давайте идеи.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 18 фев 2014 9:52
предпазител ??? Купи си или си направи 1 пробник на 12 В и с него провери: идва ли до копчето 12 В ,излиза ли към таблото 12 В ,ако да - на куплунга на таблото идва ли 12В за осветлението ??
Ако не идва напрежение до копчето - най-вероятно е в кутията с релета и предпазители.Там е гадно търсенето,по-лесно е със смяна
В : http://vwts.ru/vw_golf2_19e.html[url][/url] - отиваш на раздел "Полные электросхемы VW Golf 2 / VW Jetta 2! (eng.)" и "Вся электрика и цветные схемы электроборудования Volkswagen Golf 2 / Jetta 2 (rus.) 47 Mb" и сваляш. Гледаш , мериш.
Последна промяна от kris11 на Сря 19 фев 2014 9:54, променено общо 1 път.
maik4o
Мнениеот maik4o » Вто 18 фев 2014 23:11
То хубаво, да проверя отива ли ток по таблото, ама кои кабели да гледам, иначе включвам габарити, фарове, ама таблото е мрак. Ще проверя предпазители, четох че било #3, дано да е този и да е там.
maik4o
Мнениеот maik4o » Сря 19 фев 2014 21:18
Проверих бушон номер 3 и се оказа че е дал фира, смених го и светнА. :11 :11 :11 :11 :11
Благодаря на всички отзовали се!
:beer :beer :beer :beer :beer
maik4o
Мнениеот maik4o » Нед 23 мар 2014 1:52
За да не отварям нова тема, ако не е проблем да дописвам в тази да попитам: Какво точно и как се оправя оборотомера на голфа, щото гледах клема W, ама понеже хич не си разбирам от такива ел. работи и не пипам особено.
Ще съм много благодарен ако някой го обясни по-простичко като за мене. :beer :beer :beer
kazakstaneca
Мнениеот kazakstaneca » Нед 23 мар 2014 11:59
И като я погледна имаше ли клема там ? :biggrin
maik4o
Мнениеот maik4o » Нед 23 мар 2014 16:38
Там стои и ме чака ... ама не знам кфо да я правя. :mhihi :mhihi :mhihi
kazakstaneca
Мнениеот kazakstaneca » Вто 25 мар 2014 9:54
Разгледай тази тема тогава. :smile
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=245073&hilit=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%84+2+%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
Ако кабелчето го няма в самия километраж, пак ще помагаме. :beer
maik4o
Мнениеот maik4o » Сря 26 мар 2014 0:56
Тоест другия кабел да го преместя на мястото на клема W ? В инсталацията всичко си ми е ок, преди си работеше оборотомера, ама реши че ше ме напуска ... :(
kazakstaneca
Мнениеот kazakstaneca » Сря 26 мар 2014 9:51
В такъв случай, ако никой не е пипал динамото/алтернатора за разни ремонти, проблема е или вътре в него, или вътре в самия оборотомер.
maik4o
Мнениеот maik4o » Сря 26 мар 2014 22:55
Кой кабел къде трябва да е и как трябва да е?
И с какво мога да подменя кондензатора от клема W щото при мене липсва ?
