Здравейте
колата е Ауди А3 97година 90.к.с AGR двигател
Колата върви до около 130 км и след това не иска да ускорява.ЕГР клапана е запушен и изолиран софтуерно.
Прикачам лог по време на движение на 008 и 010 канал.
Вакумните ми маркучи са сменени.Клапана N75 се чува да "цъка"
Лог файл
https://dl.dropboxusercontent.com/u/73041332/my%20ecu%20AGR/LOG-01-008-010-011.CSV
Благодаря предварително.
Ауди А3 97година 90.к.с AGR лог на дебитомер - работи ли?
fantamaniaka
- Регистриран на: Нед 29 апр 2012 2:01
- Автомобил: VW PASSAT
Последна промяна от fantamaniaka на Съб 11 яну 2014 0:48, променено общо 1 път.
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Re: лог на дебитомер - работи ли?
Линка не работи..качи я тук в форума.
fantamaniaka
Re: Ауди А3 97година 90.к.с AGR лог на дебитомер - работи ли
Оправен е линка
Благодаря :)
Благодаря :)
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Дебитомера е добре,но турбината ти е зле.Няма управление и затова колата ти излиза в авариен режим.
Следващия път прави по дълги логове на пълна газ.
drago86
- Регистриран на: Вто 15 апр 2008 22:21
- Автомобил: Сеат Ибиза
- Двигател: AGR
Имам същия проблем с моята кола ибиза 00г 90к.с. AGR и също се съмнявам в дебитомера. Колега като намериш решение на проблема, ако може да го споделиш.
Качвам няколко лога на колата някои, ако може да каже как са нещата - дебитомер ?
- Прикачени файлове
- LOG.rar
- (3.85 KиБ) Свален 57 пъти
fantamaniaka
Благодаря за съвета.
Това управение е клапан Н75 нали?
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Не е задължително проблема да е в него.
Може да е вакуум, актуатор, зацапана геометрия... закарай я на доктор!
Не знаех...
Anonymous88 написа:AGR е с Wastegate не е VTG![]()
Не знаех...
Последна промяна от dispatch на Съб 11 яну 2014 22:15, променено общо 1 път.
- Anonymous88
- Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
- Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
- Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
- Местоположение: Враца
Геометрията отпада като вариант
п.п drago86 колега твоя нещо...
TIME 861-945 240-340 240-340
STAMP /min mg/str mg/str
1,55 2205 840 525
3,89 2541 840 525
6,23 2814 845 510
8,57 3087 850 495
10,89 3297 850 480
13,18 3507 850 470
15,53 3675 850 455
17,86 3843 850 435
20,14 3969 850 420
22,48 4095 850 410
24,82 4179 850 400
27,1 4242 850 395
Искано 840/850 получено 395/525 пробвай със спрей за Карбуратори или нещо подобно да пробваш да го почистиш (има писано по темата из форума)
1,55 2205 840 525
3,89 2541 840 525
6,23 2814 845 510
8,57 3087 850 495
10,89 3297 850 480
13,18 3507 850 470
15,53 3675 850 455
17,86 3843 850 435
20,14 3969 850 420
22,48 4095 850 410
24,82 4179 850 400
27,1 4242 850 395
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
