моят голф 3
cezar1656
Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:24
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Местоположение: софия
Re: голф3 1,8 АБС
Мнениеот cezar1656 » Сря 25 дек 2013 15:56
отключва и отваря капачката на резервоара...незнам точно как е свързано,просто ти посочвам къде да търсиш.99% съм сигурен че го има в октавия 1
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Re: голф3 1,8 АБС
Мнениеот yordannnnnn » Сря 25 дек 2013 20:38
аз си го обяснявам че два от пиновете са за прекъсване на + вход и изход на машинката която отключва,резервоара(в моя случай багажника),едно ще е за – четвъртото ще е за подсветката на копчето,но дали е така :gruebel ???? и как да пробвам...с проба ли
cezar1656
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Re: голф3 1,8 АБС
Мнениеот cezar1656 » Сря 25 дек 2013 21:14
с проба само ще разбереш май...нищо не губиш,но опитай първо с мултицет.иначе и аз като се замисля така както мислиш ще да е,за друго едва ли ще има нужда от толкова изводи
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Re: голф3 1,8 АБС
Мнениеот yordannnnnn » Чет 26 дек 2013 10:09
Само трябва да се разбере кой за какво е :mrgreen ще пробвам някак си
cezar1656
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Re: голф3 1,8 АБС
Мнениеот cezar1656 » Чет 26 дек 2013 14:18
а може да прекъсва + и -
най важното е като опитваш да е с мултицет или ако пробваш с ток да има консуматор,за да не го прецакаш нещо
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Re: голф3 1,8 АБС
Мнениеот yordannnnnn » Съб 11 яну 2014 17:20
Дойде ми една идея за временна капачка на лоста,един приятел ми я изряза от 2мм хромникел,ако намеря впоследствие оригинална капачка ще я сменя,смених и маншона и що годе придоби вид
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Re: моят голф3 1,8 ABS
Мнениеот yordannnnnn » Вто 14 яну 2014 16:47
Днес се позанимавах с една от джантите и ето какво се получи,тъмния цвят е някакъв графит,ако е черно няма ли да е по добре
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 14 яну 2014 18:41
Добре са :th_up Мани го това черно.
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Сря 15 яну 2014 15:56
Значи остават така,само че има за правене още четири :mrgreen
Днес сложих ръчната с червения бутон,малко изнервящо се сменя,ама стана
Взех и малко по ниски декоративни прагове-16см,които са за кит и спрей,тия дни ще се занимавам с тях
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Нед 19 яну 2014 18:04
Праговете са временно докато направя другите че има много работа по тях,спойлерите на вратата на багажника са готови,идва ред на вратата със запълнения номер да се оборудва и да и сложа ел машинка за отварянето и като остане време ще се монтира,ще сменям и огледалата тия дни
Milenkatara
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Мнениеот Milenkatara » Нед 19 яну 2014 22:17
Колега мога да ти предложа салон плитко рекаро ако искаш ?
Wrofeel_VR6
Двигател: AEB
Местоположение: Видин
Мнениеот Wrofeel_VR6 » Нед 19 яну 2014 22:29
Ако запълниш дупката за чистачката ще изглежда по-добре :th_up
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Нед 19 яну 2014 22:44
братле,на бащата сеата е без задна чистачка,знам че на вид е по добре да я няма но колко помага си нямаш на идея,затова твърдо съм решил чистачката да остане,спойлера я закрива,по добре е да я има
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Вто 21 яну 2014 20:53
Подготвих и новата задна броня,но ще ома доста работа по нея,място за номера и т.н.,огледалата са почти готови за боя,но стана фал-бояджията ми отиде да работи в Германия и май зимата само ще се подготвят нещата макар че може и да търся друг бояджия,пооформих и веждите на фаровете малко,мисля да направя капака по тази форма и да го облепя с карбоново фолио,ако някой знае в Стара Загора къде да ида да ми сложат фолиото ще съм му благодарен
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Чет 13 фев 2014 19:15
Ето някоя снимка от днес
и малко заиграване с поялника и кита със разни проблемни пластмаси
резервна броня,че другата вече има леки произшествия по гърбиците
ето и най най новата придобивка,като ги отворих отвътре са като нови,задните са вече на колата и свирят много добре,предните ще почакат засега
