Вътрешна изолация?
russonera
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 15:03
Вътрешна изолация?
Мнениеот russonera » Пет 10 яну 2014 21:41
Здравейте колеги !!!
От известно време много съм се зачудил да направя вътрешна изолация на спалнята.
Като за начало да кажа че изолацията ще се прави само са външна стена.
Имам колеги който казват че ако се прави е добре да е с ФИБРАН, но пък от другаде чувам че имало вероятност да се получи конденз. Аз лично си мисля че щом ще е само една от всички стени няма да има проблем. Интересувам се примерно ако това стане с фибран колко см. да е той?
Вторият вариант който ми казват че е много добър е вата със обшивка от гипскартон. Тук вече не знам за какво става въпрос.
Дайте мнения от личния си опит :)
Paceto87
Регистриран на: Нед 28 юни 2009 20:44
Автомобил: Golf3
Местоположение: PLEVEN
Re: Вътрешна изолация?
Мнениеот Paceto87 » Пет 10 яну 2014 21:58
Слагай 5см и не се чуди ще усетиш че има със сигурност, а конденза е според зависи .
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 10 яну 2014 22:02
Стиропор, колкото можеш да си позволиш като дебелина. Аз съм с 5 см. В старото ми жилище, дето сега живее синковеца, съм го слагал 1988 и до сега не е мръднал.
liderass
Регистриран на: Чет 22 май 2008 8:18
Мнениеот liderass » Пет 10 яну 2014 22:02
Гипсокартон и вата, това е решението на казуса! Ще останеш доволен.
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Пет 10 яну 2014 22:07
В кухнята на таванЯ съм с гипскартон и вата.На външните стени сложих 2 см фибран.Няколко години никакви ядове.
strqsko
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 12:23
Мнениеот strqsko » Пет 10 яну 2014 22:16
тук спорихме веднъж
joro_tt
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 19:34
Мнениеот joro_tt » Пет 10 яну 2014 22:17
fibran минимум 5см.
п.с. Ако има възможност направи топлоизолацията отвън.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пет 10 яну 2014 22:28
А с каква цел искаш да си намалиш помещението? Какво ти пречи да я изолираш външно?
dj_beat_boxer
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 17:15
Автомобил: GOLF MK4 2.3 V5
Двигател: AGZ
Местоположение: ihtiman
Мнениеот dj_beat_boxer » Пет 10 яну 2014 23:37
Цялата къща вътре ми е с гипсокартон и вата, слагай смело. Няма смисъл да слагаш вънка изолация само да грееш стените, плюс това при вънкашна изолация задържаш влагата вътре, самите стени няма как да дишат, и почва влага.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 11 яну 2014 0:21
От три години от как сменихме дограмата,и по външните стени започна да се образува невероятен мухъл.
Ужас,чак стените седят влажни,а имаме и външна изолация.Говоря за панелка.
Миналото лято правих страшен ремонт у нас и сложихме фибран 2 см,мрежа и шпакловка на спалнята и кухнята.
И КРАЙ на мухала.На пода също съм с фибран,само че 3 см,че трябваше да вдигна малко нивото заради тръбите на парното.Сега и пода не е толкова студен понеже под нас никой не живее.И е доста по-топло на всякъде.
Сложихме фибран само на външните стени дето мухлясваха,сега мисля и на хола да направя така,понеже там не е правено още.
Minjares
Регистриран на: Сря 04 дек 2013 0:01
Мнениеот Minjares » Съб 11 яну 2014 18:58
liderass написа:Гипсокартон и вата, това е решението на казуса! Ще останеш доволен.
:th_up :a045
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Съб 11 яну 2014 19:05
Minjares написа:
:th_up :a045
И аз съм за това решение, защото е най-правилно. Но , за да е пълен ефектът, трябва да имаш и външна такава - с каменна/минерална вата или стиропор.
Фибранът е само за трегери, избени помещения и подът на най-долното помещение на къщата (ако живеете в такава). Той не е паропропусклив и ще имаш конденз до откат, ако си направиш стените с него! Кондензът може да не се проявява по самите стени видимо, а да се развива микрофлора и фауна между изолацията от фибран и самата стена.
Вата или стиропор - въпрос на пари. Стиропорът май ще дойде малко по-евтин, ама ватата е негорима!
Последна промяна от The Red Guy на Съб 11 яну 2014 19:37, променено общо 1 път.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 11 яну 2014 19:35
:th_up
liderass
Мнениеот liderass » Съб 11 яну 2014 19:45
hooligans написа:А с каква цел искаш да си намалиш помещението? Какво ти пречи да я изолираш външно?
За външна изолация пречката колега е ,че ако е за блок трябват много повече стредства, за да си викнеш фирма да ти свърши работа. Вътрешна изолация и сам може да си направиш и така спестяваш някой лев!
Volksrod
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 17:14
Мнениеот Volksrod » Пон 13 яну 2014 21:35
Какви 5 см. вътрешна? Ти добре ли си? Хладилна камера ли ще изолираш?
Вътрешна 5-10 мм. интерит и си готов! Отгоре тапет и става екстра. У нас, втория етаж е налепен с нещо като тънък стереопор (не повече от 5 мм.) отгоре тапет пребоядисван н-пъти още 70 и някоя. Разликата е осезеама в сравнение с първия. Важно е да се проветрява и ако може да се поддържа постоянна температура!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
