Golf 3 TD 92 AAZ - Проблем при старт!
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Местоположение: Асеновград
Re: Golf 3 TD 92 AAZ - Проблем при старт!
Мнениеот andon_ » Пет 10 яну 2014 23:41
Свещи! След като запали тресе щото тоя мотор има тъй нареченото "съпътстващо греене" или подгряване. Т.е. след като запалиш, свещите продължават да греят известно време.
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Съб 11 яну 2014 21:52
Водния дух1 написа:Колеги,чувал съм че зъбното колело което е на разпределителния вал е зацепено на конус.Тоест там няма шпонка или нещо друго.Сигурни ли сте че газоразпределителния механизъм е зацепен както трябва.Въобще ми се струва,че в центровките е някъде истината.
kolegata не е на ясно защо зъбн. колело е на конус а то е така за по лесно монтиране наремъка и отзад заклинването с планката и тогава затягане .
wizardvn
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 22:35
Местоположение: Varna
Re: Golf 3 TD 92 AAZ - Проблем при старт! - Решен
Мнениеот wizardvn » Сря 15 яну 2014 7:52
До всички колеги, проблема се оказа наистина в центровката - самото ГНП се мърдало напред и назад ( предварение закъснение ала баланица). За сега е доста шумен двигателя и мисля че след известно каране след като напълни хубаво повдигачите, защото са нови и да си улегнат добре новите сегменти мисля че може и да се пооправят малко нещата. Ако ли не ще ходи пак в бокса
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 15 яну 2014 9:46
Огледай добре, при работещ на място мотор, дали не ти играе демферната шайба на вала и ако играе - челосване на вала и ново ангр.колело и болт :exclaim Пишеш ,че самото ГНП се е мърдало напред-назад , странна работа , дори само единия болт на фланеца да е затегнат- пак не мърда ...а те са общо три + един отзад .
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Сря 15 яну 2014 12:04
Ако имаш предишни белези ще направиш по следния начин да разбереш дали колелото на ангренажния вал се еб*ва
Настройваш си на ГМТ гледаш белега в скоростната кутия и после сравняваш с разпределителния вал и ГНП то
ако имаш разминаване само в ГНП то начи нямаш други проблеми но ако и разпределителния вал ти е "избягал" честито разбито колело на коляновия вал :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 74 госта
