Голф 3 1.9 тди тресе при по студено време
b4ssGTI
Регистриран на: Вто 14 юни 2011 17:18
Мнениеот b4ssGTI » Пон 13 яну 2014 11:37
Здравейте. Голфа ми е 1.9 тди 96 год 1z на скоро го купих и от както стана към 4-5 градуса надолу и при палене пали по трудно 3-4 завъртане на стартера и като запали тресе и мени обороти за 10 секунди и после се оправая. Гледах свещите рсботят.. .?
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Re: Голф 3 1.9 тди тресе при по студено време
Мнениеот passatfen » Пон 13 яну 2014 11:42
Провери също и центровката.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 13 яну 2014 12:07
Премести си темата в дизеловия раздел,понеже тук ще и видят сметката :mhihi
По повод проблема :
1. провери всякя свещ поотделно какво съпротивление има. Трябва да е около 3 ома по спомен. Ако има някоя с по-високо, твърде вероятно не грее както трябва.
2. провери дали до всяка свещ идва захранване при греене (до колкото помня Г3 не беше с обща шина на свещите).
3. свали 4-те свещи и провери дали всяка от тях реално грее при подаване на напрежение ( потапяш я в чашка с вода и и подаваш захранване от акумулатора за 10-тина секунди).При брат ми имаха нормално съпротивление и си хачрчеха ток, само дето на две от тях греещата част не се нагряваше въобще :mhihi
4. провери какво време греят - греенето се определя от един темп. датчик за антифриза. Ако не греят достатъчно време, трябва да видиш показанието на датчика какво е.
5. ако всичко с греенето е ок, провери центровката и настройката на помпата, може и от нея да имаш такъв проблем.
6. ако и с помпата всичко е ок, потърси дали не дърпа въздух от някъде по горивопровода...имал съм случай с едно Рено така, при студено време дърпа въздух някъде по горивопровода и колата пали малко по-трудно и работи на 3 цилиндъра няколко секунди.При по-топло време нямаше този проблем.Оказа се една гадна цепка на един от маркучите по горивопровода.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 13 яну 2014 16:04
zfa159 написа:Премести си темата в дизеловия раздел,понеже тук ще и видят сметката :mhihi
Видяхме й сметката! :icon_lol :icon_lol :icon_lol
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=98751
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 106 госта
