VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
alex2811
Регистриран на: Сря 02 ное 2011 13:32
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Двигател: AJM 2000
Местоположение: ruse
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот alex2811 » Чет 09 яну 2014 18:14
http://www.youtube.com/watch?v=XA4lkC8TwN0
Колеги някой може ли да ми каже как да направя това с алармата да има звук при заключване или отключване с VAG COM също така и да ми се смъкват стъклата с дистанционното :)
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Чет 09 яну 2014 18:20
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=334438 това е за стъклата ако стане :c020 ако не имаш един градски който го прави.А за звука трябва да пробваш дали оригиналната аларма го има въобще,и ще трябва и да използваш вече търсачката!!
dedicha
Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:29
Автомобил: Toledo2 Leon3 VW Golf 4
Двигател: 101HP 115HP TSI 115HP FSI
Мнениеот dedicha » Чет 09 яну 2014 22:13
Направих на ново адаптацията на дроселната клапа и пак като запаля си бълва едни и същи грешки и не мога да разбера от къде идват, май ще я водя на някой специалист, може да препоръчате някой читав. Ето ги грешките:
00282 throttle position actuator (v60)
17-00 control difference
01177 Engine Control Unit
37-10 Faulty intermittent
01087 Basic Setting not performed
27-10 Impausible signal
Всичко започна след почистването на клапата, но колата работи супер след почистването
Почвам да си мисля, че не запаметява данните след адаптацията?
Гледах ето това клипче :
https://www.youtube.com/watch?v=2zrmhDw_v7Y
Според него след като стане адаптацията на клапата, трябва да изпише ADP : O.K.
А при мен не изписва това, а някакви цифри (полето basic setting status)
Това значи ли че не успява да завърши адаптацията ?
valkoz
Регистриран на: Пет 19 юли 2013 18:59
Мнениеот valkoz » Съб 11 яну 2014 16:02
Здравейте. Имам проблем c vcsd lite - не мога да направя скоростната кутия от автомат на ръчка.
Пробвах с начоните описани по назад в темата но няма ефект. Engine-login11-recoing при мен стойността е 00001, а не 0001 както са дадени примерите. Приема сано пет цифрена стойност, пробвах с 00002 ама няма ефект. Колата е голф 4 тди 90коня 99та агр
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Съб 11 яну 2014 17:28
dedicha провери ли това throttle position actuator (v60)дали работи (това до колкото разбирам е микро ключе-отворена/затворена клапа).
valkoz на login11 код пишеш ли?
valkoz
Мнениеот valkoz » Съб 11 яну 2014 18:00
Да, пиша код на login11 - 12233 ( Нещо трябва ли да стане като напиша кода? Пиша го давам - Do it! и после цъкам на Recode и сменям 00001 с 00002 ). След като променя стойността пак се връща старата :С
dedicha
Мнениеот dedicha » Съб 11 яну 2014 18:53
van4ooo, случайно да знаеш как може де се тества това ключе ?
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Съб 11 яну 2014 19:22
Виж и инсталацията на запалителната система(autodata) на кои пинове на буксата на клапата е веригата на ключето и мериш или по живите данни на ваг-ком но не зная на кои канал.
alex2811
Двигател: AJM 2000
Мнениеот alex2811 » Пон 13 яну 2014 17:45
Това какво означава??
Address 01:Engine
Controller:038 906 019 AM
Component:1,9 R4 EDC 0000SG 0813
Coding:00002
Shop #:WSC 00028
No faqult code found
Readiness:N/A
Address03:ABS Brakes
Controller: 1J0 907 379 R
Component:ASR 20 IE CAN 0001
Coding: 13404
Shop #:WSC 00028
No fault code found
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Пон 13 яну 2014 17:57
Да си караш,без да се тревожиш за нищо (освен дали резервоарът е догоре пълен) :Mr Green Fun
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Пон 13 яну 2014 23:10
--------------- Копирам мнение на колега от друг форум ----------------
Достатъчно е да се отвори файла с ексел. След, което се маркира 1-та колона. От меню DATA се избира TEXT to COLUMNS. Отваря се прозорец на който следвате стъпките, a те са 3.
На 1 избирате DELIMITED.
На 2 слагате лястовичка на COMMA или на OTHER (като поставяте точка), в зависимост как ви е настроен Windows-а за десетичното разделяне - дали е с точка или запетая.
На 3 нищо не правите само завършвате с FINISH.
Файла вече е готов за разглеждане и запис.
Избира се Save as, за да се смени разширението, като е желателно ако сте с офис 2008 да се се запише на по старата версия '97-2003.
STEYN
Регистриран на: Чет 03 юни 2010 13:34
Автомобил: A4 B6
Двигател: AVF
Местоположение: BAPHA
Мнениеот STEYN » Чет 16 яну 2014 18:15
Някакъв коментар?
efass89
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:51
Автомобил: Mitsubishi Lancer
Двигател: BWC
Местоположение: Германия, Бургведел
Мнениеот efass89 » Чет 16 яну 2014 20:00
Колеги предложете ми един добър ВАГ-КОМ и на мен гледам доста са по Ebay има ги кабел с диск има ги и кабел с апаратче. Но незнам кое да избера и кое ще пастне на моя Golf Plus 1.6 FSI BLF Не ми се чака с дни повече за една Диагностика, по-добре сам да си я направия нали :no
Последна промяна от efass89 на Пет 17 яну 2014 20:47, променено общо 1 път.
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 17 яну 2014 10:53
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-VAG-12-12-VAG-12-12-0-Update-of-VAG-12-10-Support-year/1434882113.html
Аз купих този, вярно че го чаках 1 месец, но съм много доволен. До сега работи чудесно на всеки VAG автомобил на който съм го пробвал. Можеш да правиш всичко с него и пише, че работи на всички VAG до 2013г. Цената с доставката е приблизително 30лв., което е повече от чудесно.
efass89
Двигател: BWC
Мнениеот efass89 » Пет 17 яну 2014 20:41
zografski написа:http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-VAG-12-12-VAG-12-12-0-Update-of-VAG-12-10-Support-year/1434882113.html
Колега мерси за предложението цената наистина е много добра, но чакането е малко кофти. Какво ше кажеш за тази: http://www.ebay.de/itm/310683484753?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Не ги разбирам много, но иначе твоя е по добрия варият май :icon_razz :beer
