Значи то не са точно проблеми за сега предполагам . Първото е,че както е угасена колата и волана си сочи направо като го въртя налево/надесно и се чува клопане предполагам,че не е нормално . Другите ми проблеми са тези грешки като първата си я дава отдавна и като я изчистя минавам към 30км и пак се появява ... като не я изчистя и карам така се появяват и другите понякога само 3-тата понякога и 2-рата и 3-тата !
19058 - Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Pump Current Trim Circuit
P2626 - 008 - Open - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1632 /min
Mass Air / Rev.: 92.7 mg/str
Voltage: 5.100 V
Bin. Bits: 00000100
RPM: 2624 /min
Mass Air / Rev.: 98.1 mg/str
Voltage: 5.100 V
Bin. Bits: 00000100
16520 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
P0136 - 006 - Malfunction in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1824 /min
Bin. Bits: 00100000
Voltage: 0.960 V
17658 - Fuel Level too Low
P1250 - 000 -
Freeze Frame:
Предполагам,че за всичко е виновна първата грешка ама както си я превеждам все си мисля,че може да не е сондата изгоряла ами някоя връзка да се ебава . Незнам дайте предположения какво мислите !
Забравих да напиша двигателя 1.6 8v BSE с газ ама първата грешка отпреди да кача газта я имам !
Няколко "проблема" Сеат Леон 2006
Re: Няколко "проблема" Сеат Леон 2006
Какво е нормално да показва сензора за входящ въздух при празен ход ? Вече имам съмнения за сцепено маркуче но не мога да го хвана ! Прочетох доста из форума за същите проблеми и никой не е писал как ги е решил ! Преди малко се появи пък тази грешка
16555 - Fuel Trim; Bank 1
P0171 - 006 - System Too Lean - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Speed: 58.3 km/h
Lambda Factor: 0.961
Voltage: 0.680 V
Lambda: 18.0 %
Freeze Frame:
Speed: 58.3 km/h
Voltage: 0.680 V
Lambda: 18.0 %
Кажете поне всички тънки маркучета от тоя "възел" от дросела до глава ли са вакуми ? Двигателя е 1.6 8 клапана ! Има ли вакуми от изх.колектори до 2-рата ламбда сонда ?
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Все бедна смес ти дава. Какво прави колата, как върви на газ, на бензин? Сигурно е доста спъната? Придърпва ли?
Там е работата,че си върви добре ! Ама ми забива тия грешки по-точно първата с ламбдата и от нея идват и другите ! Например до морето ми се не показва обаче градско каране на всеки 30 километра излиза !
- everlastt
- Регистриран на: Пон 03 сеп 2007 10:10
Ако и на бензин ти покаже същото значи проблема е в сондата.Ако е само на газ е от настройките.Отиди някъде да ти диагностицират колата.Или направо си купи една нова сонда, тя и без това си е консуматив.Описанието на грешките не винаги посочва проблема.
И на бензин показва тая за сондата . Лошото е,че мисля ,че не е от сондата защото съм я наблюдавал с програмата и си коригира смесите и след малко забива и спира да работи - замръзва на 0.0 % и това е ! Отделно в грешката излиза ,че пуска 5.1 V та се чуда може ли некой вакум да се ебава и да я товари !
- neon
- Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
Принципно "замръзването" на сондата си е проблем на самата сонда. Шях да ти дам съвет да си я смениш но ..... и видях цената.... Кат. №: 06A 906 262 BR Цена: 567.60 лв
Все пак вероятно ще ти се наложи.
Почвай да се настройваш.
Аз съм се настрйл
Само ,че първо исках да съм 100% сигурен,че е от нея ! Иначе я гледах за 360 лв. NGK е моята !
- neon
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
Е тая цена я извадих на първо четене за оригинална без отстъпка и без да съм сигурен в модела.
И 360лв. не са малко.
А показанията на ламбда сондата как да ги разчета в смисъл такъв : Какво се случва в двигателя когато показанията са примерно -30% и когато са +30% при кой вариант сместа е богата или бедна ? Също така ще съм благодарен ако кажете освен волтажа и процентите какво друго да гледам паралелно с нейните показания - входящия въздух ли , дросела ли знам ли и аз ,за да мога да я засеча някъде кога дава бедна или богата смес т.е кога излиза от граници и при какви условия ! За момента нямам причина да смятам,че в нея е проблема защото си мени и волтажа и процентите на коригиране на сместа доста бързо ! Просто при някакви условия подава повече волтаж и излиза от строя !
Кажете поне е на това къде му е МАП/МАФ сензора и тоя за дросела и как да ги измеря http://www.pictureshack.ru/images/9921DSC00802.jpg
Все пак разбрах кое е МАФ сензора ама немога да разбера защо като разкача буксата на сондата ми дава грешка ,че не работи обаче волтажа си ми го показва 2.03V .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
