Как да монтираме табло от Голф 4 на Голф 3
Re: Как да монтираме табло от Голф 4 на Голф 3
Колеги моето табло е от Г4 1.4 16в , но неможах да намеря поплавьк от същия модел и купих от Г4 1.8Т . Има ли някаква разлика ? Благодаря ви предварително :)
devedjiew
- Регистриран на: Чет 01 мар 2012 22:38
Така, всичко окей свързах го всичко работи освен няколко проблема:
1- лампата с колата и ключа мига постоянно но за нея разбрах распоявам диода.
2- лампата за маслото мига постоянно и пищи но и това може да е защото имам малко масло утре ще долея и ще видя отново.
3- това за течността за чистачките не спира да мига и то и да пищи. С него как да се оправя? може да махна диода но дали ще спре и да пищи ... ??
4- Този проблем виждам че бая колеги го имат>> това за резервоара, той е празен но показва че е пълен. Някой ако се е сблъскал с това и го е оправил да помага :)
Друго мисля че няма за сега. Още не съм го нагласил да пасва километража и пластмасата от горе му .. мисля че това ще ми е най-трудно ((ако някой има снимки в процес на слагане да качи ще бъда много благодарен )) но утре ще се занимавам, също и кабелите, които се връзват с ключа за фаровете не съм вързал но тях още се чудя дали да ги връзвам не мисля че са нужни ако греша поправете ме :)
Относно темата>> много е полезна. благодарности на автора :) когато съм готов с всичко ще кача снимки да се похваля и утре ако има време пак ще пиша да споделя дали съм се справил с проблемите, които имам :)
Последна промяна от devedjiew на Вто 14 яну 2014 19:38, променено общо 2 пъти.
- svetliosabev
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 18:59
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1Z 1995
- Местоположение: V.Tyrnovo
На предишната страница съм писал как се оправя резервоара.Лампите се гасят с VAG-COM,освен лампата за имото,но е по-тарикатско да си сложиш датчик за нивото на течността в казанчето.Ако със старото табло не ти е светвала лампата за масло и това не би трябвало,провери отново кабелите.
devedjiew
Последна промяна от devedjiew на Вто 14 яну 2014 19:41, променено общо 1 път.
devedjiew
Така днес долях масло, нищо не се промени. Лампата все още си свети за маслото и пищи!
17-------------------------------зелена/18--------------------------------- температура на маслото
>>> Този кабел аз го нямах от зелената букса 18ти - дали ако сложа кабел там нещо ще се промени ?
devedjiew
devedjiew написа:Така днес долях масло, нищо не се промени. Лампата все още си свети за маслото и пищи!
Така, сложих го този кабел 18ти но нищо не се промени проблема беше, че явно съм забравил да вържа едно от кабелчетата по схемата. Добре че проверих всичко пак и се оказа че нещо ми е избягало :D така,че както каза колегата svetliosabev ако имате проблем проверете си кабелите отново :) Остана ми само да режа малко пластмасата и съм готов ще кача снимки утре най вероятно :)
- lisicata
- Регистриран на: Пон 27 юни 2011 10:03
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.9 TD AAZ
- Местоположение: Bulgaria
от 4-ка на голф 3 1.9 ТД ААЗ ще стане ли ? Някой пробвал ли е?
- mastersound
- Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: 1.9 TDI 1Z
- Местоположение: Шумен
Орязах половината табло оригиналното на голф 3-ката и това 4-ковото пак не се събира някой идея
- hooligan_6683
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:47
- Автомобил: Passat b6
- Двигател: BWA
- Местоположение: Сапарева баня
голфа какъв мотор е и с колко датчика за маслото е ако е с един датчик виж кой пин е за налягането на маслото на километража и го вържи за маса ако голфа ти е с 2 датчика за ниско и високо ниво незнам :)
- w3sky
- Регистриран на: Пон 03 яну 2011 11:59
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AFT
- Местоположение: Пещера
Здравейте на мен също сложиха километраж от голф 4 на голф 3 доволен съм как стана но стрелката на бензина отчита не правилно някой може ли да помогне ?
- mastersound
Нивомер от Голф 4 ще ти помогне писано е ама няма кой да чете
- w3sky
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AFT
ок благодаря запоява ли се нещо ? или махаш от 3ката нивомера и слагаш 4рковия
- mastersound
До там стигнах но още не съм го пробвал но скоро ако не ме изпревариш пиши
- w3sky
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AFT
да разбирасе еми имам доста неща че правя проект с моят голф и незнам кога ще му дойде реда но ако го направя ще напиша
- w3sky
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AFT
