Здравейте колеги,помощ за пасат 2 1,8 моно 90 коня 93 год,то проблемите са 2,но първо за първия проблем,ами когато карам колата,независимо със колко километра в час,или когато работи на място, оборотите минат 3000,се чува един шум ,все едно си в самолет,едно бучене,когато оборотите паднат под 3000,този шум изчезва,вчера проверих,катализатора са го махнали,задните гърнета са нови,на мястото на катализатора сложихме ново средно гърне,но проблема си остана,,шум над 3000 оборота при пасат B3 1,8 моно 93 год,
- Еrdinc...pasat2
- Регистриран на: Вто 17 дек 2013 12:55
Здравейте колеги,помощ за пасат 2 1,8 моно 90 коня 93 год,то проблемите са 2,но първо за първия проблем,ами когато карам колата,независимо със колко километра в час,или когато работи на място, оборотите минат 3000,се чува един шум ,все едно си в самолет,едно бучене,когато оборотите паднат под 3000,този шум изчезва,вчера проверих,катализатора са го махнали,задните гърнета са нови,на мястото на катализатора сложихме ново средно гърне,но проблема си остана,,-
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: шум над 3000 оборота при пасат B3 1,8 моно 93 год,
Имаме някоя и друга тем за шума в Б3/Б4
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=358737&hilit=%D1%88%D1%83%D0%BC+%D0%B2+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%913
Ако генерацията е здрава, остава да опиташ да обезшумиш още малко двиг. отсек.
- Еrdinc...pasat2
Колега,благодаря за съдействието,пасата е комби,и както са казали и други колеги,наистина на комбито скоростите са,,къси,,и колата със 3000 оборота върви със 100,но когато мине 3000,,,малееее,,,вчера се качих на голф 2,,,същия мотор 1,8 моно,,гледам оборотите,километража,е какво да кажа,със 100 го кара пича,,но оборотите само че не са 3000,а под 3000,,някъде между 2000,,,,2500оборота,,и никакво бучене,,обаче като го надуе ,,на свободна,,да мине 3000,и той почва да бучи,,,пича е стегнал голфа,,,приятели сме,и знам какво е сменял,,почти всичко,,,и двигателя ремонтира,,та не знам и аз какво да кажа,но искам да попитам,,има пасати и със 1,6 мотор,,нека от колегите който има с такъм мотор да каже ,при ниго как са нещата,,,че аз със 100,,,не ми е в кръв.та тази скорост,,обичам да го настъпвам и този шум е много неприятен,,е усилвам музиката,,,,,че да го чувам тоя шум,,а при отворен прозорец,този шум почти не се чува,е сега е зима и няма как да се кара на отворен прозорец,,благодарности,,,,Re: шум над 3000 оборота при пасат B3 1,8 моно 93 год,
Аз съм със същата каляска, бучи от 11 години и това си е, няма лечение, единствено като минеш 130 и поолеква малко. Ааа, да, с годините все повече ще бучи, защото все повече парчоляк ще влиза в резонанс.
