проблем спирачни апарати+дискове Г3 комби
mastersvn
Регистриран на: Пон 21 дек 2009 17:35
Мнениеот mastersvn » Вто 14 яну 2014 12:42
здравейте колеги.направо на въпроса:при смяна на спирачни апарати по един от болтовете блокира и понагря малко повечко дисковете.свалих почистих основно целия апарат дори изкарах буталото.проблема ми се струва остана...НАГРЯВА ДИСКОВЕТЕ ПОВЕЧЕ от колкото трябва. :banghead не се чува стържене тръгва си нормално при лек наклон което личи че не е от задържане(но явно го има).идеи от какво се получава.защо не се отпускат.при двете кола е различно.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: проблем спирачни апарати+дискове Г3 КОМБИ
Мнениеот nebeto » Вто 14 яну 2014 13:47
махаш накладките и движиш апарата навън-навътре.Трябва да се движи с нимимални усилия.Идеята ми е да се проверят дане би тези "плабащи" болтове да се са изкривили.Лично аз съм имал такъв проблем.
mastersvn
Мнениеот mastersvn » Вто 14 яну 2014 13:59
след промивката и почистването всичко е ок.водачите са меки ,леко се движат.буталото на ръка го затварям.и пак си загрява.отива по джантата чак.при старите апарати не беше така.ако успея да изкарам скъсаните цицки от резбата и да ги сменя ще ги върна пак но до тогава лошо.
mastersvn
Re: проблем спирачни апарати+дискове Г3 комби
Мнениеот mastersvn » Сря 15 яну 2014 16:38
днес направих още една профилактика.смених маркуча макар да е здрав и зашкурих леглата само че с шлайфа до блясък.имаше и едно малко изкривяване на външна накладка затова и там минах добре с диска за сега не се усеща суркане, но като покарам утре ще видя.само днес като пробвах след обезвъздушаването и колата не кове гумите. нормално ли е заради ABSа. :gruebel въздух не остана и буталцето много е чувствително...
тука имаше проблем
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
