Цифров волтметър Б3
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Цифров волтметър Б3
Мнениеот nebeto » Сря 10 окт 2012 20:37
SMEL написа:http://www.dealextreme.com/p/led-display-cigarette-lighter-electric-voltage-meter-for-auto-battery-dc-12-24v-68179?item=7 Това си купих,просто го разглобих от кутията му и се оказа с този размер-перфектен.
Знам къде продават абсолютно същото някой,ако се интересува да ми пише на ЛС да споделя адрена на магазина в Варна.
brave
Регистриран на: Пет 18 апр 2008 0:29
Автомобил: Golf 4 1.9 TDi
Двигател: AHF 110 k.s.
Местоположение: Монтана / Лондон
Мнениеот brave » Вто 14 яну 2014 21:32
Ето и при мен как стана на Голф 4, може и по-добре но засега ще остане така. Ток съм взел от копчето до него за подгряването дето е, но може и от аварийните. Работи само като е на Контакт (запалена).
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Вто 14 яну 2014 23:04
SMEL написа:http://www.dealextreme.com/p/led-displa ... 179?item=7 Това си купих,просто го разглобих от кутията му и се оказа с този размер-перфектен.
има го и в България за 7-8лв.
Така се получи при мен:
http://mccoy4o.snimka.bg/automobiles/voltmet-r.654908.26389766
http://mccoy4o.snimka.bg/automobiles/voltmet-r.654908.26389768
вече 2 години си работи перфектно
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Съб 18 яну 2014 17:09
сподели откъде си го взел ,колега. :beer
brave
Мнениеот brave » Съб 18 яну 2014 18:46
В сайта http://prodavalnik.com/ като напишеш волтметър ти излизат 50 вида, харесваш си един малък или голям и си го купуваш !!!
mccoy
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Нед 19 яну 2014 16:06
kr1s0 написа:сподели откъде си го взел ,колега. :beer
Моя го взех от http://dx.com/
но съм го виждал по магазини за авто аксесоари и електроника
stil
Регистриран на: Вто 13 юли 2004 9:04
Автомобил: VW Polo 1991
Двигател: NZ
Мнениеот stil » Чет 30 яну 2014 23:33
Не е от В3, но поне копчалъците са същите. :wink
Последна промяна от stil на Вто 13 май 2014 22:19, променено общо 2 пъти.
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Пет 31 яну 2014 0:15
Ето при мен на голф 3 ,вързан е към запалката и показва по малко !
ASHOTA
Регистриран на: Вто 15 апр 2014 9:55
Мнениеот ASHOTA » Вто 15 апр 2014 9:59
brave написа:
Би ли споделил от къде го взе в синьо :)
vencislav1328
Регистриран на: Пон 11 мар 2013 21:39
Автомобил: vw pasSat B5
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: Видин
Мнениеот vencislav1328 » Сря 17 дек 2014 18:22
Само да попитам, има ли как да се намали подсветката малко по леко да свети :question.
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Мнениеот transform » Сря 17 дек 2014 20:11
И аз съм си сложил подобен тип дигитално LED волтметърче - червено. Подсветката трудно ще намалиш. Аз реших този проблем като на бутончето на таблото където монтирах волтметърчето отпред изрязах и залепих едно парченце от кафява пластмасова бирена бутилка - един вид като тъмно стъкълце на екранчето. Получи се много добре и се виждат само светещите сегментчета от дисплея, преди това дисплея светеше ярко и въпреки това на моменти не можеше да се различи какво точно показва, особено през деня.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Сря 17 дек 2014 22:33
stil написа:Не е от В3, но поне копчалъците са същите. :wink
Здравей колега, много ме грабна тази идея и ако може да те помоля да споделиш инфомация откъде мога да ги купя ако се продават или ако някой колега ги изработва?
stil
Двигател: NZ
Мнениеот stil » Сря 31 дек 2014 16:49
Волтметър, термометър и манометър са купувани от eBay - китайски. Доволен съм само от първите две.
Волтметърът е с обхват 5 - 30V, 0.36” LED дисплей и SMD монтаж, 3-проводен от типа "common ground" с общ "-", "+" за захранване и "+" за измерване. Тази схемна реализация дава възможност за захранване "+ след контакт" от произволно удобно място около таблото, и измерване на "постоянен +", без да се използва реле. Аз съм го свързал да мери към запалката, където падът на напрежение при включени големи консуматори при Polo-то е минимален - обикновено не надхвърля 0.2V. Това означава, че ще показва с толкова по-малко, но мен подобна точност ме удовлетворява.
Термометърът също е с 0.36” LED дисплей, SMD монтаж, сензор DS18B20 и обхват -55 - 125°C. Добавил съм и втори сензор за външна температура. Двата сензора превключвам с допълнително ключе - съвсем дилетантско решение, но предвид SMD монтажа и посредствените ми познанията по електроника, решението ме удовлетворява.
Манометърът е от кръглите с диаметър на корпуса 52mm. Спрях се на него, защото дисплеят му също е 0.36", т.е. еднакъв с другите. Изхвърлих корпуса, а платката (също SMD) монтирах на подходящо място в таблото, като преди това я разделих от LED дисплея посредством лентов кабел.
Манометърът се продава заедно с датчика (необходим е подходящ тройник), но е някаква груба китайска изцепка. Общо взето показва верни стойности, но показанията му силно се влияят от пада на напрежение в електрическата инсталация на автомобила - ако искаш да разбереш моментната стойност на налягането на маслото, трябва да изключиш всички по-големи консуматори (фарове, вентилатор, нагреватели...). Има си и други кусури.
Капачките са стандартните за Passat и Polo. Без проблем побират в себе си 0.36"-те LED дисплеи. Отворите в капачките са изрязвани с лазер. Надписите и символите са нанесени посредством дигитален печат. Опроводяването съм правил сам. За по-голяма надежност съм добавил куплунги на всички връзки между устройствата и ел. система на автомобила ("Plug and play" система :wink ), както и допълнителен бързодейтващ предпазител, положен в "in line" холдър.
Това е общо взето...
Весела новогодишна нощ!
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 02 яну 2015 19:58
Аз пък съм си взел от лада 5 със стрелка и съм го сложил на предната лява колонка в тунинг поставка,свети и работи без проблем
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 04 яну 2015 13:10
stil "Общо взето показва верни стойности, но показанията му силно се влияят от пада на напрежение в електрическата инсталация на автомобила - ако искаш да разбереш моментната стойност на налягането на маслото, трябва да изключиш всички по-големи консуматори"
Пробвай захранването му да е през реле директно от акумулатора. Намотката на релето получава 12в при подаден контакт.
